Jak usztywnić deskę
Paul Luck
Jak usztywnić deskę
Post autor: Paul Luck »
Cześć
Ma ktoś jakiś pomysł jak usztywnić deskę w moim FIVE żeby się nie tłukła na dziurach?
Chodzi o prawą stronę, przy schowku, tam jest mocowanie na taki klips, luźne to jest i strasznie się tłucze, jak jeszcze zapakuję trochę kaset do schowka to jest masakra...
Czy ten "klips" to jest zawias schowka? Czy o spinkę która mocuje deskę do nadwozia?
Paul Luck
TQT pisze:Czy ten "klips" to jest zawias schowka? Czy o spinkę która mocuje deskę do nadwozia?
Ta spinka która mocuje deskę do nadwozia.
No to chyba nie masz innego wyjścia, jak dogrzebać się do tego miejsca, gdzie deska jest mocowana do karoserii i zobaczyć co się stało. Czy pękła "spinka" mocowana do karoserii, cz może jest urwany kawałek deski rozdzielczej :(
Paul Luck
Nie jest urwane, tylko nie trzyma tego tak sztywno jak powinno, muszę to chyba uzupełnić jakąś wygłuszającą pianką albo czymś takim...
