Przedni zawias z GT Turbo
teataster
Post autor: teataster »
Witam forumowiczów otóż przymierzam się do kupna gwintów GAZ do Campusa , z której wersji GT Turbo powinny pasować PH1 czy PH2 ? Doczytałem że PH2 ma skośne dolne mocowanie amortyzatora , tak samo jak w moim Renault , więc wydaje mi się że powinno pasować . Wolę jednak zapytać bardziej doświadczonych żeby się upewnić :)
jezeli masz skosne mocowanie amortyzatora to będa pasować
teataster
Wielkie dzięki . <piwo>
Górne talerze amortyzatorów musisz mieć.
A to rzadkość do dostania.
nie musi miec
montowałem zawieszenie i ze skosnymi i z prostymi amorkami bez gornego mocowania gtt i niebylo problemow
w gte nie uzywali przesuniętego mocowania
Dokładnie tak jak Wasq napisał. Mocowanie na zwrotnicy jest proste. Przesunięcie jest realizowane jest poprzez inne mocowanie amortyzatora "skośnego" do zwrotnicy i przesunięcie na specyficznym górnym mocowaniu.
Skośne mocowanie amortyzatora do zwrotnicy występowało tylko w zwykłych wersjach - głównie w Campusach i to tych młodszych.
No to sie nie odzywam ;) :milczek:
A myślałem, że musi być skos.
teataster
Właśnie o tym myślałem zadając pytanie , gdzieś doczytałem że górne mocowanie w GT Turbo PH2 było inne , ale założyłem że skoro u mnie przy zwrotnicy też jest skos to powinno działać.
Najpierw zdobadz gorne mocowanie - to nie jest latwe ani tanie. Reszta, czyli sprezyna i amor sa latwiejsze do kupienia.
Zwrotnice to prysz - proste kupisz bez problemu i tanio.
teataster
Dla potomnych całość praktycznie plug and play , zestawione z oryginalnym górnym mocowaniem campusa
Zgoda, ale dotyczy tylko Ph1
W przypadku amortyzatorów Ph2 potrzebne są także górne elementy od Ph2. Może i na siłę da się zestawić amorki Ph2 z górnym mocowaniem zwykłym, ale wówczas będą nieprawidłowe kąty pochylenia kół przednich.
teataster
Nie byłem jeszcze na geometrii ale na oko nie ma ani pozytywu ani negatywu , wszystko wydaje się w porządku , cóż najwyżej będę zamawiał górne mocowania z Anglii . O ile znajdę :|
O ile znajdę
Znajdziesz, znajdziesz, czasem się pojawiają.
No ale zwrotnice u siebie tez wymieniłeś ze skośnej na prosta?
teataster
Nie zwrotnica została , skośna z campusa
