Zderzak tył Renault r5
Kuba385
Post autor: Kuba385 »
Witam, kupiłem zderzak tył do r5 powiedziałby ktoś jak go założyć? Są dwie śruby od spodu a po bokach mają być jakieś ślizgi albo coś? Bo są dwa gniazda do wkrecenia śrub po bokach ale się nie da tego do blachy wkręcić
kusio102
Post autor: kusio102 »
Jak zdejmiesz koło to od wewnątrz nadkola są otwory na śrubę niemetryczną ktora wkreca sie w taki uchwyt w zderzaku, ktory jest przykrecony do zderzaka kolejnymi 2 śrubami z gwintem niemetrycznym. Nie ma żadnych ślizgów jak w gulfie 3. luzik
Kuba385
Okej czyli brakuje mi tych uchwytów co się do zderzaka wkręca
kusio102
Ciężko je znaleść w nienaruszonym stanie :) a nie masz starego zderzaka czy cos ?
Mozna by je odtworzyc z czegos solidniejszego ale, musialbys miec chociaz jeden zeby pomierzyc odsadzenie. Jak cos to pisz pomożemy
fragles1994
Post autor: fragles1994 »
kusio102 pisze:Ciężko je znaleść w nienaruszonym stanie :) a nie masz starego zderzaka czy cos ?
Wybaczcie, że się doczepię, ale również potrzebowałbym zdjęcie lub cokolwiek, co pomoże mi w zamocowaniu tylnego zderzaka w oryginalny sposób. Nie wiem też czy zderzaki nie różnią się w zależności od roku i wersji nadwozia? Moja jest 3d z 87 roku.
mocowanie zderzaka wygląda tak jak na foto
nie ta dawno jeszcze z ASO ciągnąłem te mocowania
mocowanie
mocowanie
W 1988 nastąpił lift i zderzak jest inny.
Przed liftem:
Po lifcie:
fragles1994
Ja posiadam zderzak po lifcie. Mocowanie jest to samo, które podesłaliście?
Boczne wsporniki mocowane do nadwozia takie same, ale bez dodatkowej tulejki dystansowej w przedlifcie.
Od spodu trochę inaczej w przedlifcie - bezpośrednio do zderzaka bez dystansów.
W 1987 możliwe i stare i poliftowe zderzaki. Jaki masz przedni?
fragles1994
