Jakiś czas temu po 26 latach wykonałem plan Taty czyli w końcu podłączyłem halogeny, wszystko fajnie pięknie tylko już 3 raz zapomniałem ich wyłączyć co skutkowało rozładowaniem akumulatora i z tym moje pytanie jest związane:) czy macie jakiś pomysł gdzie albo do czego podpiąć się, aby świeciła się kontrolka lub jakaś dioda ze mam je włączone, niechce zbytnio ingerować w oryginalny wygląd deski itd. Jak Wy macie to rozwiązane? pacjent to mój kopciuch na biednej wersji licznika
Sygnalizacja halogenów
Witajcie
Możesz zasilanie halogenów podpiąć pod przewód od stacyjki ten na którym pojawia się + po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Nie wiem jak jest z obciążalnością styków stacyjki, ale halogeny biorą tak około 8 amperów i może to chyba szkodzić stacyjce. Dodanie przekaźnika w takim układzie miało by głęboki sens. Przekaźnik sterujesz napięciem ze stacyjki a halogeny napięciem z akumulatora.
Instalacja na przekaźnikach obowiązkowo moim zdaniem. I z plusa idącego już na żarówki ciągniesz kabelek do kabiny/deski rozdzielczej/tam gdzie chcesz go mieć. Jest wtedy informacja, że instalacja zadziałała prawidłowo, że włącznik halogenów jest sprawny, że zaskoczyły styki w przekaźniku i że plus jest na bank na żarówce. Masz wtedy wyraźne info w kabinie.
Zwykła miniaturowa dioda za grosze, do kupienia w elektronicznym. Są też gotowe uniwersalne pstryczki/włączniki z wbudowaną już diodą /różne kolory do wyboru/ i dioda ma osobny styk plusowy właśnie na to co pisałem. W tym przypadku trzeba znaleźć miejsce na desce rozdzielczej na taki dodatkowy włącznik i jest więcej rzeźby.
