Problem z felgami baccara
Robert Alex
Post autor: Robert Alex »
Witam wszystkich, mam problem z felgami do piątki. Kupiłem felgi baccara ori renault 14cali et 36 5,5cala zoponami 185x55x14,dzisiaj chciałem zobaczyć jak piątka się będzie prezentować na nich a tu zonk tył obciera o wewnętrzne nadkole. O co chodzi, na forum wyczytałem że nie powinno być problemu, powinny się mieścić a obcierają. Pomoże ktoś, czy opony np. 165x65x14 rozwiążom problem.
fragles1994
Post autor: fragles1994 »
Robert Alex
Kolego według tego kalkulatora to pasują 195x14 i 205x14 a u mnie nie wchodzą 185 więc ten kalkulator nic nie daje.
trzeba jechać wg kalkulatora :) lub spróbuj z dystansami
Robert Alex
Niestety wychodzi na to że będę musiał dać na tył dystanse, bo na ori felgach jest bardzo mało miejsca między oponą a nadkolem.
jacenty
Post autor: jacenty »
Opona oponie nierówna. Ten sam rozmiar u różnych producentów ma różne wymiary. Można się zdziwić ale tak jest. .
Niedopasowanie może być też z powodu ET oraz szerokości felgi. Jakie parametry są w ori felgach i porównaj to z Baccarą. Też 36 i 5,5"? Zakładamy, że nikt nie grzebał przy piastach.
pzdr, J.
Jeśli przypadkiem masz belkę 2 drążkową a nie 4 to trzeba dać takie dystansy bo właśnie jak zmieniałem w swojej na 4 drążkową zostawiając bębny to dawaliśmy takie pierścienie pod bęben by wystawało. I działało :)
Robert Alex
Dzięki wszystkim za pomoc, jednak będą musiały iść dystanse. Felga jest o pół cala większa i to robi problem bo jest bardzo mało miejsca między oponą i felgą a nadkolem wewnętrznym.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Wnioskuję, że jeżeli już zakładasz opoki to renóweczka już jest zrobiona :) i nie tylko "jeździ, skręca i hamuje" :) pochwal się jak teraz wygląda :)
No to się pochwalił :milczek:
