Podszybie
Podszybie
Hej, pytanie do tych co wymieniali u siebie w 5 szybę przednią. Czy na dole pod uszczelką szyby są dwie małe dziurki po prawej i lewej stronie, odprowadzające wodę spod uszczelki do przegrody gdzie jest akumulator i lewarek? Podczas prac blacharskich znaleźliśmy takie dwie małe dziurki i powstało pytanie czy są fabrycznie, czy ktoś je zrobił dodatkowo...
Nie ma żadnych dziurek na odpływ wody,to jest jakiś patent Swoją drogą głupi patent.
Wrzuc fotkę tego,pośmiejemy się...
Hej,
Potwierdzam dziurki są a do czego maja służyć hmm na 99% ja mam tam klej do szyb :-)
No to mamy 50/50 :szok: Sprawdzę jeszcze w poniedziałek, ale wydaje mi się, że one są we wstawkach wyciętych z dawcy, a tam akurat była jeszcze oryginalna szyba...
Raczej tam są rowki a nie dziurki. Zapytam speca :)
cyklista
Re: Podszybie
Post autor: cyklista »
Borsuk pisze:Hej, pytanie do tych co wymieniali u siebie w 5 szybę przednią. Czy na dole pod uszczelką szyby są dwie małe dziurki po prawej i lewej stronie, odprowadzające wodę spod uszczelki do przegrody gdzie jest akumulator i lewarek? Podczas prac blacharskich znaleźliśmy takie dwie małe dziurki i powstało pytanie czy są fabrycznie, czy ktoś je zrobił dodatkowo...
to sa odpływy z podszybia i musza byc drozne
