wspomaganie kierownicy
bont
tak nie troche w temacie bo w reniach rocznika 5 chyba nie było wspomagania ale może ktoś mi pomoże.a konkretnie chodzi o to czy układ wspomagania odpowietrza sie czy coś w tym stylu? sytuacja jest tak że po małym dzwonku przerwał sie przewód z wspomagania i wyciekł płyn, po naprawie wszystiego i nalaniu płunu na nowo wspomaganie nie chodzi. wie ktoś moze co może być powodem? pomóżcie!
bont
po oględzinach wszystko jest oki, pasek napięty przewody oki, a olej jakiś specjalnie do wspomagania przynajmniej tak na nim pisze.obiawy są takie że jak sie skręca szybciej to coś tam chrupie,a gdy auto chodzi na wyższych obrotach to tak jak by cos tam jażyło bo kierownicą sie troche lżej obraca.dalej nie wiem o co chodzi???
skabol_87
Yakkul
Podepnę się pod temat żeby nie śmiecić:
Powiedzcie mi co zrobić.
Od momentu kupna autka ciekło mi ze wspomagania (czerwony płyn przy kole od strony kierowcy)
Wczoraj uzupełniłem braki płynu a dziś wszystko się... wylało na drogę
Co mnie czeka jak nie będę dolewał płynu... wiem że pompa siądzie ale jakie następstwa
Jest opcja tak jakby odciąć wspomaganie żeby nie pracowało
Sorry za laickie pytania ale zielony jestem i... zdesperowany
skabol_87
