Renault 19 i 5. czy spasuje?
bont
Post autor: bont »
posiadam aktualnie w piątce silniczek 1.4 mam okazje włożyć 1.7 z R19 i mam apropo tego pytanie, czy spasuje oraz czy sprzęgło w tych dwóch silnikach jest takie samo? z tego co sie oriętuje to te silniki były montowane i w 5 i w 19 ale jak wygląda ze sprzegłem i skrzynią biegów. podpowiedzcie czy to sie razem skuma.
Ostatnio zmieniony 12 lutego 2008, 12:15 przez bont, łącznie zmieniany 1 raz.
A taki przycisk jak szukaj jest Ci znany ?? Masa jest informacji na takie tematy po całym forum a ale co tam łatwiej temat założyć i... śmiecić :-?
Co do sprzęgła z 1.4 do 1.7 to pojęcia nie mam ale podejrzewa że może być inne potrzebne :-P
Skrzynia powinna zostać przynajmniej tak gdzieś wyczytałem jak Lodoo pisał ;-)
A silnik czemu ma nie wejść jak to taki sam jak w r5 :-> dla przykładu ja mam u siebie silnik z r21 a skrzynkę z r19 i wszystko śmiga jak należy...
Pozdrawiam 8-) a następnym razem szukaj...
sebasport
Post autor: sebasport »
Sprzegło na bank jest inne.
jak spasuje Ci do półosi skrzynia z renault 19, to i sprzęgło z 19 będzie pasowało ;)
Karol pisze:jak spasuje Ci do półosi skrzynia z renault 19, to i sprzęgło z 19 będzie pasowało ;)
Ale raczej skrzynia z 1.7 nie spasuje do półosi z 1,4 :-/
Zastanawiałem się nad wmontowaniem do silnika 1.7 skrzyni z 1.4 i mi chłopacy powiedzieli właśnie że półosie są inne...
acha ;)
a nie ma przypadkiem tematu SWAP w technicznym??
nastepnym razewm ostrzezenie....
przenosze...
tak gwoli scislosci - jedna polos ;-)
bont
Post autor: bont »
sorki, faktycznie jest, zauważyłem dopiero po fakcie i dzięki za przeniesienie,sam chciałem ale nie wiedziełem jak. A co do tematu to nie wie może ktoś jak wyglada z komputerem? czy musze przekaładać czy może ten z 1.4 podejdzie do 1.7? no i jeśli czeba przełożyć to jak to wygada, jest ti tylko wiązka komputer-silnik czy całą elektryke czeba przełożyć?
wiazka i komputer sa inne.... musiszwszystko przelozyc
bont
Post autor: bont »
jak by mi mógł ktoś pomóc bo prawdopodobnie bede miał powypadkową renie po mojej siostrze wiem że ona była w dobrym stanie, wiem ze dużo rzeczy pasuje zarówno do R 19 jak i 5 jak kupowałem częsci to własnie zorientowałem sie że wiele jest tych samych, ma ktoś może jakiś katalog czy coś zeby porównać jakie częsci by mi spasowały do 5tki? pomóżcie alebo może ma kotś jakiś link do strony z takim czymś.
z 19 silnik, skrzynka powinny pasować ;) półośki nie wiem
1,7 ma sprzeglo 200mm a 1,4 ma sprzeglo 180mm
bont
Post autor: bont »
dziewki Wasq. teraz juz wiem na bank, znalazłem na allegro wykaz do jakich modeli co pasuje, no i niestety. a jak myślisz ma sens kupowanie uzywanego sprzegła?
krulyk
Post autor: krulyk »
Jaki masz silnik kolego 1.4 na mono jaką masz skrzynię jeżeli przez przypadek masz skrzynię jb1 bo takie wkładali do 1.4 to możesz spokojnie ją zostawić do silnika 1,7 i nawet wtedu ośki podejdą do jb3 typowej z r19 apropo kompa Misiek z gdańska udowodnił że 1,7 na mono działa na wiążce z 1.4 i na kompie z 1.4 brakuje tam tylko podłączenia do spalania stukowego a tak to śmiga
dzialac moze i dziala... ale skad wiadomo czy mieszanka nie jest za uboga i czy zaplon jest dokladnie wtedy jak trzeba... i co jesli pojawi sie stuk??
