Mechaniczna pompa benzyny...
Dobry.
Mam pytanie odnośnie właśnie pompy paliwa mechanicznej.
Dokładnie chodzi mi o jej montaż do silnika...
Pytam bo odkąd mam ją zamontowaną to autko ciężko odpalić i na benzynie chodzi strasznie mułowato i szarpie :-? na starej pompce było igła tylko się z niej lało...
Jak kupiłem pompkę to nie było uszczelki i mech mi zamontował w taki sposób:
blok -> cieniutka uszczelka -> dystans metalowy -> cieniutka uszcz. -> pompka
Nic nie cieknie więc niby dobrze ale zastanawia mnie czy ma być ten dystans metalowy ??
Czy to nie jest czasami jego wina ?? Może pompka jest za "płytko" w bloku...
Za rady i pomoc z góry dzięki :-D i nie śmiać się :oops:
sebasport
Post autor: sebasport »
Ja tez mam z tym mały problem.Kupiłem nowa pompe ale sa dwa rodzaje miałem na dwa wyjscia ale nie było to kupiłem na trzy i jedno zasłepiłem.Mech mowił ze tak moze byc.I niby wszystko hula ale jak rano chce odpalic trzeba troche pokrecic a jak sie zagrzeje to pali na dotyk.Co o tym sadziacie?
Sorki Qucor ze sie wcinam
Spoczko seba :mrgreen:
Bo tak sobie dumałem... w temacie o moim autku stich napisał że ostatnio kupił taką samą pompe jak mam ja i tak mi się rzuciło na mózg czy mi kolo w sklepie ni wcisnął pompy do 1.4 jest taka jak moja ale może mało wydajna i na niskich obrotach się dusi jak się depnie 4.ooo obr to idzie a przy 1.500 - 2.500 jest żabsko :-/
I przy odpalaniu trzeba na kilka razy jakby paliwo nie dochodziło... za 3 razem pali już to strzału ;-)
jak zaślepiłeś jedno z 3 wejść?? powiedzmy, że teraz nie masz odpływu z pompy do baku?? ;) o to Ci chodzi?? a nie zalewa silnika??
Qucor, ja nie mam żadnego dystansu pod pompa. jedynie to mocowanie, które jest w bloku. i 'papierową' uszczelkę. pompa nie powinna stawaic zbyt dużego oporu przy odpalaniu. jak grupy metal Ci tam wsadziŁ?? najprościej założyć bez tego dystansu, i sprawdzić, czy jest różnica.
może to wina rozrusznika??
Karol rozrusznik nowy więc odpada, na starej pompie było na cyk...
Ten "dystans" ma ze 4mm z papierowymi uszczelkami z obu stron :-|
Dzwoniłem przed chwilą do mecha to potwierdził objawy że pompka będzie mało wydajna więc już sam nie wiem :-(
Może ktoś z 1,4 będzie w potrzebie to sprzedam i zakupie inną u mecha a w sklepie co mi na wygląd wcisną byle co :roll:
pompka mechaniczna to pewnie sofabex. gdzieś mam foty,, albo obrazek z 1,4, ale tam nie ma żadnego dystansu, sprawdzałem u siebie, a wiem, że mam orginalną ( z 86 roku :P ). lepiej kup w sklepie, tylko poczekaj aż Ci ktoś jakąś fotę pstryknie. ja nie mam aparatu, jak coś znajdę, to pokażę.
z tym dystansem może być mało wydajna, bo wałek napędza ją później, niż powinien, w sensie że oddalone ramię pompki jest jakby krótsze. przez co przez krótszy czas jest kontakt wałka z pompą. i z tąd niewydolność się może brać.
ja bym Ci spsiał oznaczenie, ale zimno na dworze, a ja mam grypę.. :-P
edit:
nie wiem, co to za mechanik, ale sprawdź, czy masz ten sam rozrusznik... :lol: :lol: :lol:
ja jak kupowałem pomkę paliwa to pytałem w sklepie czy jest do 1.4 ale jak jest z dystansem to niepamietam jutro zerknę w komore silnika to ci napisze czy mam dystans czy nie ;-) ale pomkę mam inna a producent ten sam
Panowie dystans zdemontowałem i... na benzynie nie chodzi ani sekundy :evil:
więc za moment wracam do garage zamontować ten dystans ;-)
Mam nadzieje że w końcu pójdzie...
słyszałem że jak sie źle dobieże dystans to mozna uszkodzić pomkę
dokładnie jak zdjałeś dystans to popychacz mógł wbić sie w pompe...
co?? jaki popychacz??
wrzuć foty tej pompy??
popychacz jak sama nazwa mówi to jest wałek "łącznik" między pompą a wałkiem rozdządu
popychacz, czyli to, co napiera na membranę, powodując ruch benzyny??
to nie może się wbić w pompę, bo to w niej siedzi. nie widziałem jeszcze pompy mechanicznej na dystansie. zresztą, jak pompa z malutką sprężynką może powodować spowalnianie kręcenia silnikiem przy odpalaniu??
ja bym szukał gdzie indziej....
Karol, ale pompa nie zwalnia silnika tylko objaw jest taki jakby nie trzymała paliwa w sobie.
Dobra miszcze...
Dystans ma grubość 3mm jak go nie ma autko na benzynie nie idzie ni sekundy :-/
jak jest idzie ale marnie dusi się i prycha i marnie jedzie... trzeba machnąć ssanie wtedy coś się rusza ale i tak szału nie ma :evil:
Na razie tak zostawiam jeżeli tylko autko będzie odpalało na tej pompie to ją zostawiam i na razie niech będzie :-P
Seryjnie to sobie myśle że ona jest po prostu do 1,4 i ma małą wydajność jak na 1,7 ale byłem u tego kolegi w sklepie i mówił że to na bank do 1,7 :roll:
W poniedziałek do niego podjadę czy dam radę mu ją oddać...
