1.1 czy 1.4
skabol_87
1.1 czy 1.4
hmm mam smieszne pytanie jak poznac czy mam silnik 1.1 czy 1.4 zaczne od tego ze w dowodzie rejestracyjnym pisze 1.4 i poprzedni wlasciciel (znajomy) tez sie upiera ze to 1.4 ale gdy wczoraj skladalem silnik i kupowalem pierscienie i inne duperele to koles w sklepie powiedzial mi ze wedlug wymiaru mojego tloka mam silnik 1.1?? i co teraz???
skabol_87
skabol_87
ok wrzucam zdjecia silnika ale chyba jednak to jest 1,1 tylko w dowodzie pisze 1390?? i mam jeszcze jedna wielka prosbe wrzuce tez foto gaznika i jakby ktos moglby mi powiedziec jaki to typ?? to moze gdzies znajde na forum jak go regulowac bede bardzo wdzieczny za pomoc
Dodam jeszcze ze silnik jest po remoncie i dopiero co wczoraj go poskladalem a gaznik chce podregulowac bo na luzie sa wysokie i nierowne obroty i wydaje mi sie ze to moze byc przyczyna zle wyregulowanego gaznika a moze ktos sadzi inaczej??
- Załączniki
- 2649814217.jpeg (45.11 KiB) Przejrzano 2383 razy
- 2649814059.jpeg (5.32 KiB) Przejrzano 2383 razy
skabol_87
przejżałem jeszcze raz dokladnie forum i znalazlem ze nie mam gaznika tylko wtrysk jednopunktowy no wic jedno sie chyba rozwiazalo tylko dalej nie wiem jak go regulowac??? a moze przyczyna nierownych i wysokich obrotow tkwi w czyms innym?? w poniedzialek sprobuje wyczyscic silnik krokowy, dodam jeszcze ze po zlozeniu silnika dokupy i zalozeniu czystych swiec odpalilem silnik dla sprawdzenia pochodzil moze z 15 min i swiece byly juz czarne?? a i duzo palil przed remontem wiec moze dostaje za bogata meszanke?, albo padniety moduł zaplonowy
Sweeper
po mojemu to jest 1.1 - miałem taki sam silnik
moje wątpliwości budzi jedynie gaźnik, ale ten może być weberem i stąd troszkę inna konstrukcja
podstawa filtra powietrza, aparat zapłonowy, układ przewodów chłodzących, kopułka, moduł na ścianie grodziowej wskazują właśnie, że jest to silnik 1.1
jak znajdę fotki swojego silnika to wkleję dla porównania
