czasomierz a Campus
jacekplacek
czasomierz a Campus
Post autor: jacekplacek »
witam, możecie podpowiedzieć czy w desce rozdzielczej (tej małej z paliwomierzem na dole) jest przewidziane miejsce na zegarek? Czy jest do tego jakaś instalacja. Widziałem w galerii w takiej żółtej 5 że jest, ale to oryginał czy trzeba samemu coś zakombinować? Pzdr
arex2006
Post autor: arex2006 »
"paliwomierz" hehe
http://allegro.pl/item444163305_renault_19_zegarek.html
ten zegarek pasuje prawdopodobnie do Twojej deski. Po lewej stronie masz dziurę nad przełącznikami ogrzewania t. szyby/przeciwmgielnych/awaryjnych
jacekplacek
takie podejrzenia to i ja mam. Chodzi o to czy ktoś to zrobił i skąd podciągnąć zasilanie. Ale dzięki za odzew, pzdr.
ps "paliwomierz" jest znacznie krócej niż "wskaźnik poziomu paliwa" :roll:
arex2006
jak wyjmiesz tą zaślepkę z "dziurą" to tam powinna byc kostka do tego "czasomierza". Przynajmniej u mnie jest: wyciągasz zaślepkę i oczom ukazuje się kostka :)
pzdr
a jak nie to zasilanie ciągniesz z akumulatora + i -(lub gdzieś nie daleko np: pod kierownicą - a plus też tam gdzieś znajdziesz) jeszcze jest jeden do podświetlenia, u mnie świeci się po załączeniu stacyjki(możesz pociągnąć z zapalniczki) lub po włączeniu świateł (możesz pociągnąć np z podświetlenia zapalniczki). Jeżeli sprawdzisz miernikiem to możesz łączyć jak tylko ci się podoba, wszystkie potrzebne kable masz pod kierownicą
arex2006
dokładnie, w kostce 4pinowej są 3 przewody
+ na stałe
+ po włączeniu zapłonu
idea tak jak w radiu
Ostatnio zmieniony 20 października 2008, 16:00 przez arex2006, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacek
ok, wielkie dzięki. Na pierwszy rzut oka kostki brak, ale poszperam głębiej. Rozumiem, że zegarek z 19 pasuje rozmiarem w ten otwór. Poszukam po sąsiedzku na szrocie a jak nie to kupie na Alledrogo. pzdr
corey16
Post autor: corey16 »
mam taki zegarek z R5 jak Cię interesuje 15pln + przesyłka
jacekplacek
Dzięki. Podziałam, ale dopiero w weekend. Corey16, jak nie kupię u siebie to się odezwę. Mógłbyś napisać albo wrzucić foto jak on kolorystycznie, bo do ogółu pasowałby taki co ma dużo pomarańczowego, a widziałem że są też tylko z białym.
Piotrek, nawet zapalniczki nie mam a co dopiero podświetlenie, ale tak jak pisałeś poszukam w okolicy kierownicy. ;-)
arex2006
zamiast zapalniczki masz zaślepkę a pod nią kostkę z wszystkim co potrzeba. W bylejakim markecie samochodowym takie gniazdo kosztuje ~10pln
jacekplacek
Wieczorem zrobiłem "przeszukanie" instalacji. Niestety nie mam instalacji do zegarka, ale mam piękną kostkę do zapalniczki więc z oświetleniem nie będzie problemu. Muszę się tylko zdecydować na jakiś + z instalacji przed stacyjką. Nie miałem pod ręką miernika, ale znalazłem schemat z którego wynika, Ze czerwone + są przed stacyjką a za stacyjką są + żółte i na pierwszy rzut oka może być to prawda.
dokladnie tak jest ;-) a podswietlenie to niebieski z paskiem bialym czy szarym...
