Słabe ogrzewanie w R 5
jakobs19
Post autor: jakobs19 »
Witam chciałbym zapytac prosic o porade co moze byc powodem kiepskiego ogrzewania w Renault 5 ?? Silnik nagrzany a nie ma bardzo gorącego powietrza. Moze jest układ chłodzenia zapowietrzony?? Prosze o jakies porady?
nagrzewnica do wymiany
rocker
Post autor: rocker »
Do wymiany...niekoniecznie, jeśli nie cieknie to po co ? Zabrudzona - przeczyścić :)
Odpowietrzenie układu - może być.
A przede wszystkim :-( :-( :-( ...linki, linki, linki... sam to przerabiałem...
Sprawy opisywane na forum nie raz.
Najprościej - zablokować dopływ zimnego, ten co to mieści się pod wiatrakiem :)
Jeno na wiosnę trza odblokować :)
czy to jest dizal techniczny do jasnej cholery?? o wsyzstko bedziesz pytal w pogawedkach?? jeszcze 1 twoj temat w zlym miejscu i masz ostrzezenie, nie bede upominal w nieskonczonosc... zanim cos napiszesz to rozejrzyj sie gdize umiescic dany temat... :evil:
przenosze na wlasciwe miejsce....
corey16
Post autor: corey16 »
że mam podobny problem to sie podepnę
muszę rozebrać ten panel co steruje ogrzewaniem bo mi "cięgna" (tak to sie chyba nazywa) spadły a dostęp ciężki a przy okazji chce żarówki zmienić, więc jak to zrobić?
umbie pomogła wymiana samej obudowy nagrzewnicy i wiatrak ale jak
będziesz wymieniać obudowę to przy okazji wymień nagrzewnicę koszt nie wielki 30zł nowej
nagrzewnica nowa 30zl?? gdzie!!?? :shock:
co do rozbiorki panelu on niestety jest glupi - nie wychodzi na zewnatrz, a wciska sie do srodka, wiec zeby go wyjac trzeba albo zdjac deske, albo ta jej plastikowa nieotapicerowana czesc... niestety - prze_srane... a jaki taki dostep jest po zdjeciu popielniczki... lapa da sie tam co nieco wymacac ;-)
Lodoo pisze:nagrzewnica nowa 30zl?? gdzie!!?? :shock:
w sklepie wyrób od prywaciarza
ale ja skusiłem się na droższą za 60zł. z reszta pisałem w moim temacie
corey16
czyli ogólnie super, wiatrak mam wsadzony po regeneracji, w przyszłym tygodniu mam już wolne to sie biorę za robotę, zakleję czymś ta magiczna dziurę co wszyscy zaklejają żeby zimne nie leciało, może nagrzewnicy nie trza będzie wymieniać i jeszcze parę innych prac ale to już będzie w moim temacie.
rafantek
Post autor: rafantek »
mam dwa pytania, jak wy demontujecie deske... i o jakiej dziuze mowa? (tzn co to daje)
I jeszcze, centralnym nawiewem leci zawsze zimne?
deske demontujemy normalnie - odczepiajac z zatrzaskow i odkrecajac srubki....
3 zatrzaski na podszybiu i po jednym po bokach na slupkach, do tego troche srubek na srodku pod popielniczka i pod konsola radia
centralnym zawsze zimne - i o tym wlasnie mowimy ;-) - jest tam pod nim taka dziura do niego prowadzaca ;-) po zdjeciu deski ja widac - taka kwadratowa ;-)
rafantek
dobra, ztrzaski polamane, deska polamana, gorzej to sie tego wymyslec nie dalo :( dziura jest, fakt, ale zamkniecie nawiewów zamyka wylot wiec spoko, szkoda tylko ze cos sie wentylatorowi umarlo w trakcie wymiany nagrzewnicy. Dzieki za pomoc :)
zatrzaski gorne i dolne do dostania w ASO RENAULT za grosze :-)
