wentylator
skabol_87
wentylator
Post autor: skabol_87 »
witam wie ktos moze gdzie ida kable od wentylatora ogrzewania kabiny?? wysiadl mi i jest to dosc uciazliwe poczatkowo myslalem ze to wina samego wentylatora ale zmienilem na inny i nie pomoglo wiec moze ktorys z prezewodow sie urwal?
sprawdz na kostce od wentylatora czy jest napięcie po przekręceniu kluczyka.
a kable prawdopodobnie idą od bezpieczników(może bezpiecznik wysiadł)
arex2006
Post autor: arex2006 »
sprawdź jeszcze przełącznik na desce. U mnie tak jest pod nim ciasno że czasem kostka lubi się wypiąć
skabol_87
dzieki wam za podpowiedzi jutro sprawdze obydwoma sposobami 8-) a i jeszcze lukne na kostke za przednia lampe bo czytalem gdzies na forum ze z nia tez sa problemy tylko nie wiem czy ma ona cos wspolnego z wentylatorem ale sprawdzic nie zaszkodzi
z tym co jest w kabinie ma zero wspólnego ale z tym na chłodnicy wiele...
skabol_87
aha skoro tylko z tym na chlodnicy jest nzwiazana to narazie nie bede jej ruszal bo tam mam wszystko ok
hmm wczoraj troche pogrzebalem no i przelacznik wydaje sie byc ok no i bezpiecznik tez nie sprawdzilem tylko napiecia na kostce :-( a szyby bez wiatraczka ciagle zaparowane
wlasnie trafilem na moj post i postanowlem dopisac ze probowalem praktycznie wszystkiego i wiatraczek dalej nie dzialal az tu pewnego dnia poprostu sie wlaczyl i dziala do teraz ;-) :-D
