Półoś od JB5 do JB3
Półoś od JB5 do JB3
jak w temacie szukałem nie znalazłem wyczerpujaczej odpowiedzi
czy jeśli mam ten element co odchodzi na prawą półoś ze skrzyni jest on zakołkowany (renault 19) to czy jak wypnę tą półoś z tego koszyka od JB5 i włoże do koszyka od JB3 to będzie dobrze czy sie różni półoś długością wałka.. czy tego gniazda?
kurde coś nie teges chyba nie zczaiłeś mam skrzynke JB5 i półosie od niej a chce wsadzić 1.7 ze skrzynią JB3 z tego co mi wiadomo to w JB3 jest dłuższa prawa półoś ale nie wiem czy nie da sie obejść tego problemu zostawiając przy skrzyni ten cały uchwyt na przegub od reno 19 i wsadzić w niego półoś prawą od skrzyni JB5
ot cała filozofia pytanie do przerabiających temat.....
POMÓŻCIE bo 1.4 mi za dużo pali i musi zrobić OUT
pogloądowo chodzi o element z prawej
mi wyskoczyla prawa polos wlasnie, no i przemielila sie z leksza... wsadzilem ja z 1,4 (JB5) do skrzyni z GTE JB3... polos byla do zmiany...
przemienilem jednak polos cala razem z tym koszem - i moze tu tkwi jakas roznica... moze kosz ma inne odsadzenie - w zaleznosci od skrzyni, a sama rura polosi jest taka sama (dlugosc) - tego nie wiem...
zamiast pisac nowy emat trzeba bylo kontynuowac jakis inny o polosiach... po co kolejny??
nie mowie zeby czytac a kontynuowac i pytac w jakims innym temacie o dlugosci polosi... zeby bylo w 1 miejscu... teraz juz po ptakach...
przemielil sie ten wlasnieelemrnt ktory pokazales na zdjeciu... wyskoczyk krzyzak i przemielil ta blache z wierzchu, bo obrocila sie ona troche i krzzak nie mogl wskoczyc z powrotem w gniazdo... poharatana oslona i jej pierscien dociskowy...
ok następnym razem tak zrobieLodoo pisze:nie mowie zeby czytac a kontynuowac i pytac w jakims innym temacie o dlugosci polosi... zeby bylo w 1 miejscu... teraz juz po ptakach...
czyli chyab powinno być ok jak zmienie gniazdo ale to sie okaże w praniu po nowym rokuLodoo pisze:przemielil sie ten wlasnieelemrnt ktory pokazales na zdjeciu... wyskoczyk krzyzak i przemielil ta blache z wierzchu, bo obrocila sie ona troche i krzzak nie mogl wskoczyc z powrotem w gniazdo.
MAM kolejne pytanie
czy skrzynka JB3 pasuje na łapy od JB5??
bo jak skręcę 1.7 ze skrzynią JB3 i będe chciał to zamontować to będzie mi pasować na lewą poduszke i tą z tyłu a na silnik będe musiał kombinować (poduszki od JB5)
czy jak to jest czy ona sie korpusem różni...
kurde taki mam mętlik teraz w głowie że mi sie miesza
to forum całe przeczytałem o swapach to stare też
wsio pasi
poduszka rozni sie tylko 1 - ta z przodu po stronie silnika (rozrzadu) - i jest taa sama dla danego typu silnika (np wszystkie "F" maja takie same, wszystkie "C" maja takie same itd... ale F nie pasuje do C i odwrotnie, poduszka z silnika typu F z R19 pasuje tez do sanek z R5
tylna poduszka zawsze taka sama - pasuje z R19 albo R5 do kazdej skrzyni JB, to samo przednia poduszka skrzyni
