Problem z lampkami ładowania, ciśnienia, zegarkiem...
egonn87
Post autor: egonn87 »
Jednocześnie padł mi zegarek i lampka oświetlenia wnętrza, to idzie na jednym kablu chyba nie... na taką dedukcję pozwala mi moja wiedza z zakresu elektryki... :mrgreen: Zegarek analogowy, wersja wyposażenia TL, jeżeli to w czymś pomoże. Oprócz tego padła mi ważniejsza rzecz, a mianowicie lampki od ładowania i od ciśnienia oleju- swego czasu jeszcze się raz świeciły, innym razem nie... Teraz już w ogóle nie działają.. czy to może mieć jakiś związek ze stacyjką??? Wcześniej jak jeszcze lampkę wnętrza dało się włączyć, to nie włączała się przy otwartych drzwiach, czujniki są i kable do nich podłączone jakieś tam są, ale nie wiem czy to nie są kable tylko do alarmu..???? przecież da się zrobić coś takiego, że będzie i lampka i alarm więc.. I jeszcze padł mi czujnik od poziomu paliwa, to oznacza tylko i wyłącznie wymianę??? We wnęce na radio mam stos kabli podpiętych do kostki- czy to mogą być kable do centralki, większość z nich idzie do drzwi ale dalej ich nie lokalizuję... i czemu ta kostka jest nie podpięta nigdzie?? pozostałość po fabrycznej centralce? :shock: :shock:
pozostaje przejrzenie całej instalacji pod deską i poczyszczenie punktów masowych oraz złącz... zajrzyj pod popielniczkę - odkręć ją - tam jest takie duże złącze zasilania i połączenia wiązki...
a bezpieczniki sprawdzałeś? lampkę da się ręcznie włączyć.
jeżeli chodzi o kontrolni na desce to przeczyść styki na kostce przy lewej lampie.
we wnęce na radio możliwe że masz kable od centralnego ale bardziej bym obstawiał kostki iso do podpięcia radia. zrób foty tych kabli
egonn87
Zaraz sprawdzę tę kostkę, ale nie mam żadnego isola... Człowiek musiałby mieć górę pieniędzy i najlepiej sklep pod domem... :evil: Bezpieczniki chyba są oki, wiem że lampka się ręcznie włącza i też właśnie pisałem, że wcześniej włączała się ręcznie, a nie włączała się przy otwartych drzwiach, w sumie to jest wygoda przy wsiadaniu w nocy.
