Laminaty, żywice
Laminaty, żywice
Miałem napisać bezpośrednio do Qucora, ale pomyślałem, że innym też się może przydać ta wiedza, więc temat na forum.
Prosze podzielcie sie doswiadczeniem i napiszcie jakie żywice, maty i inne potrzebne do naprawy plastików oraz robienia "na szybko" blachy stosujecie, zwłaszcza Qucor ma tu chyba coś do powiedzenia :)
U siebie w pracy mam pracownie modelarską gdzie różne cuda robią i mają nawet wtryskarki, ale tam priorytety są troszkę inne, no i nigdy te elementy nie są poddawane próbie solanki i mrozu oraz intensywnego słońca.
Zazwyczaj używałem Epidianu i mat szklanych jakie były aktualnie w sklepie, ale teraz wybór jest przeogromny, Żywice epoksydowe, poliestrowe, różne typy mat ....
żywica poliestrowa i maty szklane dostępne nawet w "Zestawach naprawczych" w sklepach motoryzacyjnych... polecam firmę "novol" w tej kwestii...
novol jest dobrą firmą.
Qucor bierze żywice i maty od sprawdzonego gościa na allegro. jak się pojawi to pewnie linka da do aukcji
osamiec
Post autor: osamiec »
a ja polecam przejść się do Leroy Merlin lub do OBI, tam tego mają mnóstwo, zaczynając od żywicy epoksydowej po samo włókno szklane przeróżnie plecione.
osamiec pisze:od żywicy epoksydowej
raczej poliestrowej...
osamiec
Kabar pisze:
Tylko poglądowo:
http://www.allegro.pl/item636603046_zyw ... aktur.html
http://www.allegro.pl/item638464308_zyw ... raksa.html
APP oraz NOVOL również ma w swojej ofercie żywice epoksydowe do tworzenia laminatów przy użyciu włokien syntetycznych:]
i tu zacytuję jeszcze wiki co by nie być gołosłownym :
"Żywice epoksydowe — rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.
Składnikami żywic epoksydowych są zwykle polifenole, rzadziej poliglikole, oraz epichlorohydryna lub oligomery posiadające na końcach ugrupowania epoksydowe.
Żywica epoksydowa jest, zależnie od masy cząsteczkowej i struktury wysokolepką cieczą lub topliwym ciałem stałym, rozpuszczalnym w ketonach i węglowodorach aromatycznych. Utwardzona żywica epoksydowa staje się nierozpuszczalna i nietopliwa, bardzo przyczepna do prawie wszystkich materiałów oraz względnie chemoodporna.
Żywice epoksydowe są stosowane jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych, do zalewania elementów elektrycznych oraz jako kleje do metali."
Tak więc, jak widać, żywice epoksydowe, poliestrowe oraz poliuretanowe to ogólnie masy do tworzenia wszelakich wtrysków, laminatów itd itp
Hehe... wiem jakie są rodzaje żywic, Epidianem pracuje już ze 20 lat.
Chodziło mi o to że jeszcze nie widziałem w żadnym markecie żywicy epoksydowej. Jedynie poliestrowe.
osamiec
Kabar pisze:Hehe... wiem jakie są rodzaje żywic, Epidianem pracuje już ze 20 lat.
A ja niedawno robiłem jakieś wynalazki właśnie epoksydową od NOVOLA zakupioną w pobliskim LM. NIe wiem czy to takie zaskakujące, no ale może w nie wszystkich takie rzeczy sprzedają. ;-)
A skoro masz taki staż w żywicy, to może mi powiesz, czy jeśli użyję epoksydu albo poliestru na polar, to będzie gładki, a nie taki chropowaty? Słyszałem gdzieś że on wchodzi w reakcję z żywicą i robi się jak guma gładki a potem zastyga normalnie?
Jak się nazywa ta żywica epoksydowa od Novola?
U nich na stronie, ani w katalogu nie występuje.
Polar chcesz żywicą traktować? Taki na ubrania? Po co?
osamiec
Z tego co mi się wydaje to był Novol plus sr albo zr, nie pamiętam dokładnie. A dlaczego polar? Bo wydaje się, że jest dużo elastyczniejszy i grubszy niż maty szklane...
EDIT:
A jednak się pomyliłem, ten novol to żywica poliestrowa, niemniej jednak jestem pewnien że epoksydowe są dostępne w LM...
Maty są bardzo elastyczne jak się je przesączy żywicą, wtedy rozpuszcza się wosk i możesz ułożyć je praktycznie dowolnie.
Polar z żywicą... wg mnie nie ma sensu, przecież wytrzymałość takiego połączenia jest żadna.
osamiec
Kurcze, teraz nie jestem w stanie tego znaleźć, ale widziałem gdzieś na jakimś forum i dalej na YT jak goście robili za pomocą polaru i żywicy zabudowę samochodu. Wyglądało to mniej więcej tak, że na gotowy szkielet 2xsub + wzmacniacz dosłownie naciągali materiał polarowy, a następnie przybijali ten materiał pistoletem do spodu szkieletu... Potem nasączali ten naciągnięty polar własnie żywicą i ona w pewnym sensie osiadała na ten szkielet. Ciężko to wytłumaczyć z pamięci nie posiadając wzorca, ale jesteś PRO więc na pewno wiesz o co mi chodzi...
EDIT
Potem normalnie ten cały wynalazek zastygał a polar robił się gładziutki, kończyli droną szpachlą przecierali na koniec, podkad, wycinali otwory i do malowania...
Znam taką technologię, ale wątpię żeby zostawiali sam polar. Ja robię innym materiałem a później w zależności od potrzeb daję na niego tkaninę szklaną, albo robię "wylewkę" od wewnątrz. Możliwości jest sporo.
robi się tak z pończochy :-D bardzo naciągliwa i dopasowująca się do kształtu...
smaruje się żywicą i po zastygnięciu jest cieniutka twarda powierzchnia, ale bardzo słaba - to jest tylko taki "pilot" mający nadać kształt pod prawdziwą wytrzymałą warstwę z włókien szklanych ;-)
u mnie w pracowni modelarskiej zazwyczaj robia szkielet ze styropianu tego "gabkowego" pozniej spryskuja jakims srodkiem ktory po pewnym czasie tworzy taki gumowaty filmik. Na to zywice i maty.
