Alarm
nikos
Alarm
Post autor: nikos »
Wiem ze nie R5 ale renault,
taki problem mam kangoo I z 98r i oryginalny alarm i chciałbym go wyłączyć , wiecie może gdzie jest bezpiecznik albo kabel zasilający alarm?
a nie ma wyłączenia serwisowego kluczykiem na syrenie? jeżeli wyłączysz alarm a masz rozłączenie zapłonu to będziesz musiał znaleźć przekaźnik jeszcze
nie ma czegoś takiego jak oryginalny alarm... montują go chłopaki w ASO tak samo jak w każdym warsztacie - z tą różnicą, ze mają rozpiskę gdzie co podłączyć, a alarm może być dedykowany... musisz zajrzeć pod deskę i znaleźć centralkę alarmu... obstawiałbym gdzieś w okolicach bezpieczników ;-) odepnij draniowi zasilanie i już....
szukaj czegoś "dokładanego" np bezpiecznika na kablu...
odłączenie samej syrenki nic nie daje poza odłączeniem syrenki... alarm dalej będzie mrugał i pracował...
generalnie bez rozebrania plastikow nie wypniesz alarmu... najlepiej jak chcesz go zlikwidowac to znajdz go zobacz gdzie przewody sa wlutowywane powycinaj je i po problemie... jeszcze jak masz to odciecie zaplonu zlikwiduj bedziesz mial przewody albo na pompe paliwa ciagniete, cewke zaplonowa lub roznusznik... najpierw jednak zlokalizuj centralke...
nie chodziło mi o odłączenie syrenki tylko w co niektórych modelach na syrenie jest miejsce na kluczyk po jego przekręceniu alarm jest wyłączony
Piotrek pisze:nie chodziło mi o odłączenie syrenki tylko w co niektórych modelach na syrenie jest miejsce na kluczyk po jego przekręceniu alarm jest wyłączony
podaj jakiś przykład, bo nie widziałem czegoś takiego jeszcze...
na syrence jest klcuz aby wylaczyc syrenke
naprzyklad w mr2 byl seryjny (syfny) alarm toyota i tam sie wylaczalo wlasnie wlacznikiem na syrence
syrenka? ale taka warszaska? z tarczą i mieczem?
cyp
Post autor: cyp »
w lagunie I jest takie fabryczne rozwiazanie ;)
nikos
Post autor: nikos »
nie mam czegoś takiego niestety, chodziło ze oryginał znaczy taki jak montuje serwis (żeby uniknąć odp. typu " jedz gdzie montowali),
no to szukasz - nie ma wyjścia ;-)
jak dowiem się co to był za model to napiszę.
nikos
Post autor: nikos »
już po zabawie dałem do ludzi od alarmów pogmerają za kilka zł. Ja nie mam czasu :P
a na miedzianek autobusem to już była by przesada :)
a co się stało z tym alarmem
nikos
Post autor: nikos »
a wl. się podczas jazdy, a nie mam pilota żeby go wyłączyć bo się zepsuł
