Silnik 1.8 8V 3 gary na jałowym
gufner
Witam. W Lagunce podczas diagnostyki wykryli mi taki bajer. Cisnienie na pierwszym tłoku jest tak niskie (1,2) że komp nie zapala świecy na nim podczas pracy na jałowym. Dopiero podczas depnięcia gazu do 2,5tyś obrotów zaczyna silnik chodzić na wszystkich garkach. Nic z tego nie rozumiem. Potraficie mi to wyjaśnić? czy żeczywiscie komp sprawdza cisnienie i zapala świece dopiero podczas wzrostu cisnienia? No nie kumam nic
gufner
No dobra. Ale odpalam Lage, pyrka sobie nierówno na 3 garach. Poznaje po tym ze odpinam pierwszy z lewej kabelek od swiecy i nic sie nie zmienia, silnik pracuje nierowno i juz. A jak dodam gazu zaczyna wchodzic na obroty od okolo 2tysi, no chyba ze mi sie wydaje a on ciągle na 3 garach pracuje
no dobra, jak to sprawdzic? Normalnie iskre na kablu sprawdzic jak przystawie do masy?
cyp
