glosniki Creative 5.1 Inspire 5100
ma ktos takie glosniki :?: jak tu na allegro
http://www.allegro.pl/item852340797_glo ... e_5_1.html
bo mam problem z potencjometrem chyba... bo wariuje przy podglaszaniu i pozniej sobie sam po przekreceniu potencjometra przycisza lub podglasza... nie wie ktos o co moze biegac i jak ta usterke usunac :?: :roll:
Musisz chyba potencjometr wymienić. Ja kiedyś miałem tak w CREATIVie że podczas regulacji głośności przerywał i wyłączał dźwięk. Było to spowodowane przepięciami podczas włączania i wyłączania napięcia. Rozebrałem sterownik i psiknąłem WD40 - jak ręką odjął... Ale to były przerywania... jeśli sam zmienia rezystancję to coś musi być innego nie tak. Chociaż w życiu nie widziałem takiej usterki potencjometru.
Standard w Creative, tak samo jak padanie procesora w zestawach Gigaworks 5.1 i 7.1.
Najpierw zobacz czy nie odlutowała Ci się jedna z nóżek potencjometra z płytki drukowanej, a jak nie, to spray "Kontakt do potencjometrów" firmy nie pamiętam. Pomoże ale za jakiś czas problem powróci. Sam potencjometr praktycznie nie do dostania, można robić kombinację z innymi i jakoś to działa
wlasnie tez myslalem o tym sprayu do potencjometrow... zeby na koncowke psiknac i rozkrecic regulator i jemu tez do srodka troszke zapodac...
mam taki lecz problemów z nim nie mam. sprawdź czy jack-i są wpięte do końca. ja tak miałem i wystarczyło przejść obok i się przyciszało a reszta czynności jak tommies napisał
powpinane na maxa na bank... bo on tylko na ten potencjometr reaguje... jak sie go dotknie to chwile swiruje a pozniej sam sie uspokaja... zobacze tym sprayem jak bede mial czas zeby go kupic :-P
i wszystko jasne... kupilem kontakt spray do potencjometrow... zapsikalem go dziada skrecilem we wtyczke tez psiknalem i co dziala... pomoglo jak by reka odjal... :-D wiec temat do zamkniecia :-P
a można było wd40 użyć :P ale cóż... potrzeba matką konsumpcji...
WD40 jest do wszystkiego i do niczego :-)
no to w tym wypadku idealne ;)
nie spamowac Panowie... temat do zamkniecia bo zestaw zyje i ma sie dobrze :-P
Zablokowany
