Solex 32 bis a Werber 32
Oskar i Kasia
Mam dziwne pytanie czy da sie z silnika 1.1 ktory ma gaznik solex 32 bis wsadzic gaznik werber 32 i jezeli by sie dalo to co powiniem jeszcze dodac oprocz gaznika zeby nie spierdolic silnika. czy wogole zwiekszylo by to moc silnika ? jakie bede plusy jesli sie cos takiego da a jakie minusy
Robcio_GTT
Solex jest 1 gardzielowy, a weber 2 gardzielowy.
Więc potrzebny będzie kolektor dolotowy i wydechowy chyba też.
I wypadało by zmienić zapłon na elektroniczny, czyli aparat na rozdzielacz zapłonu, cewkę na taką z modułem pasującą do gaźnika, założyć czujnik położenia wału i pewnie zmienić też koło zamachowe.
Chyba tyle
No a moc powinna sięzwiększyć i spalanie też
Chyba tyle
Oskar i Kasia
hmm. no ze dolotowy to jasna spraw bo werber 32 jest mocowany na 4 srobu a solex na 3 ale zeby wydechowy ? spalanie nie powinno sie zbytnio zwiekszych wedlug ksiazki pojazdu werber byl wsadzny do gts i auto 5 od 87 a one mialy spalanie na poziomie 5,1 przy utrzymaniu 90 km/h gdzie moj gtl ma 4,7 wiec latwo policzyc ze roznica jest ale minimalna
o rozdzielaczuy myslalem, ale kolo zamachowe
przeciez miedzy silnikiem 1.1 a 1.4 kolo jest takie samo <z ksiazki tak wynika>
po primo takie spalania to chyba tylko w ksiązce występują na weberze licz sie ze spalaniem w granicach 6-7l przy emeryckiej jeździe bez ostrego deptania w pedał gazu u mnie 1,4 potrafiło i 12-13 łyknąć przy ostrej jeździe, a co do koła zamachowego nie wszystkie koła w 1,1 miały nacięcia które czytał czujnik położenia wału
Robcio_GTT
Oskar i Kasia
Kolektor dolotowy i wydechowy występuje jako całość, jeden odlew.
Poza kolektorem konieczna jest przeróbka na zapłon elektroniczny, który nijak nie będzie współpracował z mniejszą pojemnością. Można zostawić oczywiście stary ukł. zapłonowy, ale wtedy nie zmieni się nic (na plus w każdym razie).
Mój 1,4 palił 6l/100km po mieście bynajmniej nie po emerycku. Przemyśl swap.
