czujnik polozenia walu w alpinie turbo
problem jest tego typu... mam nie oryginalny czujnik pw. bo z nowszej wersji (ktory jest krotszy od babcinego) i jest dorobiona blaszka zeby sie trzymal... i zastanawia mnie jak on jest zamontowany w sensie wymiary od jednego brzegu i drugiego... czy jest przesuniety czy centralnie na srodku zamontowany... moze ktos z osob posiadajacych alpe zrobic mi fotke i dac wymiary jak jest ustawiony
bo u mnie jest tak jakby przedwczesny zaplon i nie chce sie dziad wkrecac tak na obroty jak powinien... (chyba ze ten czujnik nie ma wplywu i nie powinno to przeszkadzac) lub ma ktos takowy na zbyciu
chetnie przytule jak cos
jak możesz to zmierz rozstaw śrub tam gdzie ma być on zamontowany mam gdzieś w garażu kilka i być może z alpy turbo jeszcze mi zostałvino1986 pisze:fuck nikt z babciowcow nie zrobi mi fotki i nie zwymiaruje![]()
[ Dodano: 13 Sierpień 2010, 10:31 ]
czujnik ma wpływ na wyprzedzenie zapłonu bo on właśnie daje sygnał do modułu. Jeśli nie jesteś pewny czy ten kombinowany czujnik dobrze działa to weź lampe stroboskopową i sprawdź wyprzedzenie zapłonuvino1986 pisze:bo u mnie jest tak jakby przedwczesny zaplon i nie chce sie dziad wkrecac tak na obroty jak powinien... (chyba ze ten czujnik nie ma wplywu i nie powinno to przeszkadzac) lub ma ktos takowy na zbyciu chetnie przytule jak cos
