Elektryka w GTE + GTT
Witam
Mam pytanie co drodzy koledzy byście poprawili w elektryce GTE i GTT?? O co mi chodzi? A o to, zamierzam zrobić wiązkę cała od nowa wszystko od deski po silnik tak aby silnik który teraz jest w aucie 1.7 MPI działał jak by tam był od zawsze oraz 1,4T też działał! Dlaczego? a dlatego że teraz mam wyjście awaryjne jak coś się stanie z 1,4 T to wkładam 1.7 i dalej jazda!! no teraz mam awarie 1.4T więc i tak muszę robić wiązkę pod 1.7!
Kolejna sprawa brak schematów i GTE i GTT prócz tego viewtopic.php?t=4603&sid=0445d059ec9da5 ... fb636b7935
ale to dalej prawie nic! więc prośba o schematy
Druga rzecz to wasze spostrzeżenia co warto zrobić inaczej niż w originale czy jakieś dodatkowe kabelki przekaźniki i inne rzeczy!!
Trzecia sprawa auto to rajdówka więc nie musi być elektrycznych szyb czy tylnej wycieraczki ale fajnie jak byłby jakiś dodatkowy wskaźnik itp itd ( tu pytane co za wskaźnik czy coś innego)
Wszelkie sugestie nawet te zwariowane mile widziane!!
i bardzo proszę o pomoc ponieważ elektryka nie jest moja mocna strona!!
carmaker
Post autor: carmaker »
trudno mieć uniwersalną wiązke do dwóch tak różnych silników...
krysiun
Post autor: krysiun »
jak masz pod deską z GTE to będzie działać w GTT nawet z GTX-a na wpyasie powinna działać - jest kostka pod przekażnik od pompy paliwa jak do GTT ;) tak z własnego doświadczenia ;) ALe głowy nie daję osobiście nie sprawdzałem - poprostu porównywałem 2 wiązki tak na szybko
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
wiązka silnika łączy się z wiązka budy kostką przy podłużnicy pod lewa lampa - klik klik i wio ;-)
wiązka silnika z 1,7 jest dużo bogatsza w czujniki (no i komputer) więc nie ma sensu tego wszystkiego rozpinać i na siłę upychać jak jest silnik GTT...
niech sobie każdy silnik ma swoją wiązkę, kompa z 1,7 umieść w komorze w jakiejś obudowie i będziesz go wyjmował razem z silnikiem 1,7...
Nie wiem tylko właśnie jak ta część odpowiedzialna za pompę paliwa i wiatrak gaźnika... ale to też można przecież wyjąć z silnikiem...
carmaker
ale zapłon w mpi już idzie przez kompa?
oczywiście
czujnik położenia wału do kompa i komp steruje modułem, dodatkowo jest czujnik spalania stukowego w głowicy
generalnie na silniku MPI są 2 wiązki... 1 do kompa (częściowo rozpinana w połowie wtykami szarym i czarnym), druga do zegarów, rozrusznika, wentylatora chłodnicy itd... to ta podpinana przy lampie
oki prawie nic nie rozumie ale cóż teraz zacznę od schematów ma ktoś z GTT i GTE bez nich nie ruszę proszę o pomoc!!
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Poszukam, bo mam schematy instalacji i to obrazkowe :lol: silników C.
Do GTT napewno był, a GTE to jeszcze sprawdzę.
Edit:
Tu masz schematy elektryki viewtopic.php?t=8660
Schemat 4 jest do GTT (wyposażenie GTT)
Mam nadzieję, że pomogłem :)
