Prędkościomierz w GTT
Pytanie które było na forum ale nie doszukałem się czegoś co by jasno odpowiadało na pytanie jak to przerobić z tego elektrycznego czegoś na zwykły na linkę.
mam dwie skrzynie obie GTT jedna ma dziurę zatkana czymś a druga jakiś plastik wystający i nie widziałem tam żadnych kabelków.
Pytanie czy da się przerobić to z elektrycznego czegoś na linkę w skrzyni jak tak to jak??
no i jak przerobić prędkościomierz w aucie na taki na linkę??( to jakoś można wydedukować ale pytam dla potomnych aby temat był cały a jednocześnie upewnić się chce!)
pozdrawiam
carmaker
Post autor: carmaker »
jedyny sposób to albo wsadzić prędkościomierz tak jak było u mnie jak kupilem auto.Wsadzony był predkościomierz z zegarow z campusa do zegarów od gtt lub poprostu kupić zegary z jakiegoś gtx i po bólu
Dokładnie. Z uwagi na łatwość wymiany zegarów w R5 najprościej chyba mieć takie GTXowe lub adoptowane z 19/Clio z prędkościomierzem na linkę. W dodatku zegary z 19 1.8 16v są moim zdaniem sporo ładniejsze - taki oczojebny pomarańczyk :)
same zegary to luzik a co ze skrzynia?? mam GTT ale te elektroniczne coś jest w jednej zepsute bo jest tylko dziura a druga mała puszka wystająca bez kabelków!!??
Wiesz co... Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. W dieslach (clio, R19) sygnał do obrotomierza idzie od alternatora - może da się to jakoś adoptować do prędkościomierza?
Tyle, że alternator musiałbyś skołować z wyjściem W na obrotomierz.
Nie da rady :-)
gzara
Post autor: gzara »
Ale co ci w tym układzie padło? Zegary? Czujnik prędkości? Bo to są w sumie elementy które mogą się zepsuć. W skrzyni jest jeszcze na jakimś kółku wzbudzacz impulsatora ale to się raczej nie powinno zepsuć. Pierwszą przyczyną nieprawidłowości są styki, sprawdź
no właśnie nie ma jak tego sprawdzić bo skrzynia która mam w aucie nie ma nic co by wystawało tylko miejsce po elektronice resztę będę wiedział w maju jak rozbiorę druga skrzynie ale myślałem że da się zrobić z niej skrzynie z prędkościomierzem na linkę dlatego moje pytanie!!
carmaker
w najgorszym razie kup jakąś jb3 nawet rozsypaną i wykorzystasz karter i napęd "ślimaka" predkościomierza a przekładnie wsadzisz ze skrzynki gtt dla zachowania parametrów
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
A jak coś to mam zegary od GTT z prędkościomierzem przerobionym na linkę :)
