Tig
qbica1988
qbica1988
Robcio_GTT
Z tego co mi wiadomo, to żeby spawać aluminium trzeba go najpierw nagrzać (w piecu), bo inaczej to spaw jest tylko "przyklejony"wsmpw pisze:hmm no to ja sie zastanwiam czym oni spawają np obudowe skrzyni biegów..
z tego co pamiętam to do spawania alu potrzebny jest prąd zmienny (AC) a nie widze tam takiego przełącznika. Natężenie prądu 180 amper przy 60% cyklu pracy nie jest złe dla urządzenia zasilanego z sieci 230V i powinno wystarczyć do pospawania stali o gr. 4,5mm elektrodą 2,4mm. Metoda tig jest powolna a im grubszy materiał tym wolniejsze spawanie, w zamian otrzymuje się czystą i wysokiej jakości spoinę bez konieczności dalszej obróbki. To natężenie powinno też wystarczyć po pospawania aluminium o gr.4,5 mm elektrodą 3,2mm tyle że musi być prąd przemienny, to samo dotyczy magnezu i stopów.
Co do spawania np. skrzyń biegów to były kiedyś (a może dalej są) elektrody (MMA) do aluminium i spawało się zwykłą spawarką tylko że później trzeba było spaw pomalować żeby się nie utleniał bo był brak osłony gazu
