Nieszczelność między k. wydechowym a rurą kolektorową 1,4
Witam
Wymieniałem ostatnio u tłumikatrza rurkę kolektorową ponieważ pękła zaraz przed 1 tłumikiem . Przez 3 tygodnie było ok ale ostatnio zaczęło przepuszczać na łączeniu z kolektorem.
Mechanior twierdzi że to wina kolektora wydechowego (niby wytarty ta ciekawe jakim cudem żeliwo się wytarło od nowej rury ) i trzeba go wymienić a mnie się zdaje że dał tam po prostu pastę uszczelniającą zamiast pierścionka i skręcił na tak że sprężyny są ściśnięte na max'a i teraz próbuje naciągać.
Czy na tym łączeniu powinien być włożony pierścień uszczelniający? Bo mnie się bardzo wydaje że tak.
Marcin.
Marcin.
ze niby ze cos jak uszczelka metalowadjmonkey pisze:Czy na tym łączeniu powinien być włożony pierścień uszczelniający?
pastę dał właśnie tam też pewno ponieważ nie miał pierścienia między żeliwnym kolektorem a tą rurką kolektorową która idzie do 1 tłumika. W katalogu znalazłem tylko taki pierścień między rury ale do mono Bosal 256-056
Robcio_GTT
Robcio_GTT
256-056 lub 256-500, np. http://moto.allegro.pl/pierscien-uszcze ... 34071.htmlBosal 256-056 czy to jest ten pierścień
lub http://moto.allegro.pl/pierscien-uszcze ... 78657.html
Ale najlepiej zrób jak pisze RYCHO35
dokładnie - taki pierścień z drucików i uwaga:
nie dokręcać mocno! w serwisówce jest rysunek jak mają być ściśnięte sprężyny.
na początku przez paręset kilometrów miejskiej jazdy może lekko popuszczać aż się nie ułoży!!! nie dokręcać mocniej w tym czasie
! absolutnie żadnej pasty na niego nie wolno dawać!!!
