x e [Pon 13:26] carmaker: no wreszcie coś dłubiesz...ogólnie metoda mokro na mokro polega na nie szlifowaniu danej warstwy
x e [Pon 13:27] carmaker: kładziesz kolejne warstwy przed utwardzeniem całkowitym poprzedniej powłoki
x e [Pon 13:27] carmaker: szybko ale trzeba unikać pyłków itd
x e [Pon 14:31] lodoo: wiem
x e [Pon 14:31] lodoo: tylko nie wiem czy warto to robić czy lepiej potrzeć podkład raz jeszcze
x e [Pon 15:23] wsmpw: heej ciężki temat w zasadzie
x e [Pon 15:26] wsmpw: ja już 2 tygodnie siedze na 2 forach i ciężko ciężko poskład epoxydowy na gołą blache potem jak wyschnie to szpachla potem dotrzeć szpachle jak sie przetarłeś do blachy to znów epoxyd czekasz aż wyschnie ....ehh ciężko rekatywnego nie można niby szpachlować nawet po pokryciu akrylem ....sieciowenie i tak dalej.... mętlik jednym słowem
x e [Pon 16:26] krysiun: noo jak u mnie dojdzie do skutku lakierowanie - to dopiero będą jaja jak berety - miliard pytań doo..... a i tak pewnie spierdole cos po 15 razy
x e [Pon 21:18] carmaker: lodoo zależy ile z paznokci ci zostało
x e [Pon 21:22] kabar: wg Novola można szpachlować reaktywny po pokryciu dowolnym innym podkładem (akryl, epoxy)
x e [Pon 21:23] wsmpw: właśnie podobno..
x e [Pon 21:25] kabar: nie napisałem nigdzie "podobno"
x e [Pon 21:26] kabar: opieram się na dokumentacji fabrycznej producenta więc wiarygodnej
x e [Wczoraj 8:17] lodoo: wy mi lepiej powiedzcie czy warto iść w podkład mokro na mokro, rozcieńczyć go - potrzebuję cieniuuuutką warstwę, która nie zaleje mi np pola numerowego, bo podkład normalny novola mi zalał i musiałem drapać do żywego (znów)
x e [Wczoraj 8:20] lodoo: i czy można rozcieńczyć podkład bardziej niż podają na puszce... nie wdług danych producenta, a z doświadczenia... musze mieć warstwę taką izolującą i najlepiej, jakbym nie musiał znów jej trzeć tylko zapodać lakier...
x e [Wczoraj 9:44] carmaker: możesz rozcieńczyć bardziej i malujesz na bardziej skręconej dyszy iglicy pistoletu uzyj jakiegoś lepszego rozcieńczalnika np.do lakierów akrylowych poprawi sie rozlewność podkładu
x e [Wczoraj 11:02] lodoo: o to mi chodzi właśnie... żeby podkład "nie zalewał" nierówności... np podkład w spreju miałem i momo, że krył dobrze to wszystkie ryski było widać, ale komory sprejem malował nie będę
x e [Wczoraj 12:31] wsmpw: pomaluj tylko numery reszte leć normalnym
x e [Wczoraj 14:39] lodoo: hmmm
x e [Wczoraj 14:39] lodoo: ale będzie ślad odcięty
x e [Wczoraj 14:41] lodoo: chcę tego uniknąć
x e [Wczoraj 14:42] lodoo: problem w tym ,ze pole numerowe szlifowałem już tyle razy
x e [Wczoraj 14:43] lodoo: są tylko dziurki, nie ma już wypukłości... przed ostatnim podkładem wszystkie dziurki pogłębiłem dremelem, wiertłem 0,6 ale i tak się zalały podkładem, a psikałem najmniej jak się dało rozcieńczonym na max według puszki
x e [Wczoraj 15:42] krysiun: to sobie nabij na nowo na drugim kielichu
x e [Wczoraj 20:32] corey16: http://www.mtv.pl/news/pimp-my-ride-w-polsce/
x e [Wczoraj 21:46] carmaker: lodówa bo ja nie kapuje chcesz położyć podkład ale żeby nie zalewał rys?jak chodzi ci tylko o przyczepnośc lakieru to rozcieńcz na maxa ile potrzebujesz
x e [Wczoraj 21:47] carmaker: rozcieńczalnik i tak odparowuje ważne jest zchowanie proporcji podkład/utwardzacz
x e [Wczoraj 21:49] carmaker: zalecane proporcje rozcieńczania dotyczą tylko zachowania lepkości roboczej.Jak masz wprawe to rozcieńczalnikiem malujesz tak jak przy zadmuchach
x e [Wczoraj 21:57] carmaker: wogóle radze przenieść to do tematu o lakierowaniu może być dla kogoś przydatne
x e [Dzisiaj 0:33] carmaker: jeszcze jak pomyślałem...jaki masz pistolet? u mnie przy dyszch 0.8 na skręconych ustawach można malować z dokladnością areografu na pełnym otwarciu.
x e [Dzisiaj 0:36] carmaker: wysoko czy nisko ciśnieniowy?Jakie dysze?Bo przy 1.0-1.4 to raczej na dużej "miotle" i dużej ilości lakieru sie maluje bo poniżej jest nieprecyzyjny(chlapie/ciapie)
[ Dodano: 13 Kwiecień 2011, 08:48 ]
mam pistolet HVLP firmy VOREL - taka średnio niższa półka - za 120zł chyba...
dysza o ile dobrze pamiętam to 1,4 albo 1,2
potrafi wypluć parę kropel, ale to tylko jak się kończy lakier, a podkładem pluje kroplami jak dam za niskie ciśnienie na wejściu... ale to przez gęstość...
generalnie jak skręcę strumień na najwęższy i przykręcę mocno iglicę to mogę trzymać pistolet w 1 miejscu paręnaście sekund aż pokryje kółko o średnicy 5cm...
z podkładem tak już nie zrobię
Chciałbym uzyskać z podkładu powierzchnię taką jak z bazy lakieru
No nic spróbuję rozcieńczyć mocno i polecieć tym lepszym pistoletem...
dzięki za wszystkie wskazówki
