Duże spalanie w Renault 5 1.4 GTR
Witam
Posiadam od niedawna R5 1.4 gtr z 1990 r. Zauważyłem dość duże spalnie tzn spala ok 10 l na 100, wydaje się, że to za dużo na ten silnik, ponadto czasmi dość mozolnie zapala nawet przy ciepłym silniku i towarzyszy przy tym zapach benzyny. Napiszcie proszę czy to aby napewno jest normalne, jeśli nie to co z tym zrobić. Prosiłbym jednak Was o wszelkie dane na temat tego samochodu, silnika, od siebie, może znacie jakąś literature naprawczą.
Z tego co mi wiadomo jest na gaźniku, a z tą rureczką to dałeś mi do myślenia, nie tak dawno bylem u mechanika, robił zupełnie inne rzeczy, ale pokazał mi wężyk (sam nie wiedział od czego jest), kiedy go dopinał słychać było zmianę obrotów, już nie pamietam z jakich na jakie. Muszę przyjrzeć sie temu. Więc jeśli jest na gaźniku to będą inne przyczyny (o ile to niesforny wężyk) ?
ps dziękuję za szybką odpowiedź.
Ja mam C2J 1.4 weber 32 drt i mam to samo co kolega tyle ze spalanie nie spadnie ponizej 13 litrow i te same objawy czuc benzyne ciezko czasem zapala na cieplym a i przy depnieciu po gazie czarny dym z wydechu.... Mam dosc
aha i tez jeden albo dwa wezyki ale urwane bo autko po stluczce i silnik byl przesuniety okolo 10cm w strone szyby i zachaczylo gaznikiem....
Zdjecie nr 1
![Obrazek](http://images49.fotosik.pl/946/859b7a1af1206579m.jpg)
Wezyk nr 2 wychodzi z tego czegos nr 1 pod modulem sie znajdujace...
Zdjecie nr 2
![Obrazek](http://images39.fotosik.pl/940/77ab59390529d3dfm.jpg)
Co to za wezyk?? Od kupna tak jest zaslepione ...
Zdjecie nr 3
![Obrazek](http://images50.fotosik.pl/967/e92b3776229cc40dm.jpg)
Tez nie wiem co to za kawalek wezyka?.... A propo co to za czujnik widoczny na zdjeciu (wsuwka z zoltym kabelkiem)
Dzieki za pomoc![:D](./images/smilies/biggrin.png)
![:(](./images/smilies/sad2.png)
Zdjecie nr 1
Zdjecie nr 2
Zdjecie nr 3
Dzieki za pomoc
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Renault 5 1.4 gtr 88r
WadusGG 8219825
zdjęcie nr2-zaślepiony wężyk to taki układ obejściowy-doprowadza przefiltrowane powietrze poza przepustnice-ma to zapobiegać nadmiernemu wzbogaceniu mieszanki i zalewaniu silnika szczególnie w trakcie nagrzewania slinkia i podczas jazdy z niedużym obciążeniem. Powinien być podłączony za filtrem powietrza a w środku musi być coś w rodzaju dyszy o średnicy przelotu 1,5mm(najczęściej) i musi się ona znajdowaćtuż przed tą metalową rurką w podstawie. Brak tej zwężki lub niewłaściwy rozmiar powoduje nadmierne zużycie paliwa, trudny rozruch i często uniemożliwia prawidłową regulację gaźnika
[ Dodano: 4 Lipiec 2011, 21:53 ]
zdj3- to pewnie elektrozawór dyszy biegu jałowego
[ Dodano: 4 Lipiec 2011, 21:55 ]
zdj 1 -przydałoby się dokładniej obfocić-jakby z drugiej strony
Yhym co do zdjecia 1 to jutro dam fotke dokladniejsza... a co do tego wezyka zaslepionego to ok wezyk mozna dokupic ale ta dysze to skad i jak ja tam wsadzic chyba ze mozna to gdzies gotowe dostac?? Dzieki za wytlumaczenie
A i tezn czujnik to co to jest... Tak z ciekawosci:D moze jest zepsuty i tez ma jakis wplyw na spalanie?![:okok:](./images/smilies/okok.gif)
![:)](./images/smilies/smile.png)
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
WadusGG 8219825
dokupić to wątpie, ja kiedyś wsadziłem tam poprostu niepotrzebną dysze z innego gaźnika o średnicy 1,5mm. Wsadź tam cokolwiek co jest odporne na benzyne i wywierć otwór o takiej średnicywader600 pisze:a co do tego wezyka zaslepionego to ok wezyk mozna dokupic ale ta dysze to skad i jak ja tam wsadzic chyba ze mozna to gdzies gotowe dostac??
[ Dodano: 4 Lipiec 2011, 22:46 ]
to chyba czyjaś rzeźbawader600 pisze:Aha a nad tym elektrozaworem widac taka srube to do czego to?? Bo tez gadalem kiedys z kims z forum juz nie pamietam to u niego np czegos takiego nie bylo a taki sam gaznik...
![:mysli:](./images/smilies/mysli.gif)
Przydałaby się dokladniejsza fotka od drugiej strony-to urządzenie to może być albo układ wzbogacający albo (co bardziej prawdopodobne) tzw. pull-down: ma za zadanie uchylać przepustnice rozruchową (tą u góry gaźnika) w momencie gdy silnik chodzi na ssaniu i dodajesz gazu. Powinien być podłączony wężykiem-być może tym który widać do króćca przed przepustnicą (obok króćca któy idzie do modułu zapłonowego)
Zobacze jutro co i jak moze tam jest juz taka dysza w srodku... I poszukam gdzie to ma byc podpiete
Dzieki RYCHO
Dokładniejsze zdjecie;p
![Obrazek](http://images38.fotosik.pl/948/a30640205f20e529m.jpg)
Ten wezyk nr 2 z 1 zdjecia to mi sie wydaje ze chyba ma isc do tego (zazn. Czerwony)
Ostatnio zmieniony 4 lipca 2011, 21:53 przez wader600, łącznie zmieniany 1 raz.
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
WadusGG 8219825
A jak sie wkur.... to podjade bo nie daleko mnie ponoc zajmuja sie takimi gaznikami tylko ze kasy biora duzo;/ pewnie za informacje tylko co od czego by zgarneli
[ Dodano: 5 Lipiec 2011, 16:07 ]![:szok:](./images/smilies/szok.gif)
![;p ;p](./images/smilies/jezyk_oko.gif)
A dokładniej? Bo dokupiłem sobie wąż a ta dysza jest tam w środku... W obudowie filtra od spodu jest taki cycek na wężyka czy to tam ma być wpięte?RYCHO35 pisze: Powinien być podłączony za filtrem powietrza
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
WadusGG 8219825
Hehe obśmiałem się ![:D](./images/smilies/biggrin.png)
wader poszukaj postu żuwika jak się reguluje gaźniki i nie słuchaj tych farmazonów. Wężyki masz zgrubsza ok.
Jakie masz obroty na jałowym?
[ Dodano: 5 Lipiec 2011, 18:51 ]
Post pod postem ale czasem tak właśnie trzeba![;P](./images/smilies/jezyk_oko.gif)
TU masz i czytaj. http://www.klubrenault5.pl/viewtopic.php?t=6927
[ Dodano: 5 Lipiec 2011, 18:55 ]
chamstwo automatycznie scala posty![:P](./images/smilies/razz.png)
Obrazek pomocny jeśli masz kolorowe oringi na wyjściach z gaźnika.
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/a ... site"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-_jgN ... nienie.JPG" height="120" width="144" /></a>
pomyłka z mojej strony-siłownik zaznaczony czerwonym kólkiem to pull-down a ten zaznaczony czarnym kółkiem to odpowietrzenie komory pływakowej gaźnika i podłączony ma być do zaworu pochłaniacza par paliwa. Śruba na nim jest do regulacji otwarcia zaworu który powinien znajdować się w pokrywie (widoczny po otwarciu gaźnika). Powinien być otwarty o jakąś konkretną wartość której nie znam-na wolnych obrotach oraz w momencie gdy przepustnica mija otwory przejściowe. Potem powinien być zamknięty.
Mam nadzieję że tym razem się nie mylę a jeśli tak to wal do unikorna bo to ekspert od gaźników.
