Maglownica czy taka sama
lukasz1988
Post autor: lukasz1988 »
Siema.
Mam R5 1.1 z 1989 r 3 drzwiowa zakupiłem drugą z 1988r 1721cm do wymiany jest maglownica i teraz pytanie czy od 1.1 będzie pasować do 1.7?
Szukałem na forum ale nic nie mogłem znaleźć.
I ciężko jest z wymianą amortyzatorów?
Ogólnie maglownice pasują. Jeśli te 1.7 to GTX to jest taka sama, jeśli GTE to ma mniej obrotów do pełnego skrętu.
Wymiana amortyzatorów w R5 jest bardzo prosta. Klucz 18 i 13 aby wyjąć kolumnę Naturalnie do rozpięcia potrzebny jest ściągacz do sprężyn. Przy okazji musisz być przygotowany na to że guma kolumny i łożysko będzie do wymiany.
lukasz1988
Tak tak GTX.
Wielkie dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
qbica1988
Post autor: qbica1988 »
tommies pisze:jeśli GTE to ma mniej obrotów do pełnego skrętu.
wiesz moze o ile wzgledem seri z campusa?
Jeśli dobrze pamiętam to:
Normalny magiel 630 stopni w jedną stronę
GTE i GTT 540 stopni w jedną stronę najłatwiej tak mi było wytłumaczyć :)
egonn87
Post autor: egonn87 »
A ze się tak zapytam - dlaczego wymieniasz magiel???
lukasz1988
Wymieniam z powodu zbyt dużych luzów:D
Trochę pracy było przy przełożeniu ale jest ok:D
Sylwó¶
Post autor: Sylwó¶ »
co do pasowania to kupiłem od campusa i nie pasowało do mojego campusa :[
Mocowania do sanek są zawsze takie same. Jedyne czym się mogą różnić w kwestii dopasowania do samochodu to mocowanie do kolumny kierowniczej - na kwadrat lub na wieloklin.
Sylwó¶
dokładnie i to u mnie się nie zgadzało
inters
Post autor: inters »
Sylwóś pisze:dokładnie i to u mnie się nie zgadzało
Ja u siebie mam od CLIO I. Trzeba niestety przełożyć stary krzyżak bo nie pasuje a poza tym to samo. Dodam że moje jest ze wspomaganiem. A nie chcesz wspomy? Działa super. Teraz kupiłe taki magiel na allegro za 50zł klp. na zapas. Za taką kasę się opłaca.
Driftunio
Post autor: Driftunio »
można też oddać do regeneracji w podobnych cenach
Jak się pomylę albo jest coś do poprawienia to PW albo GG :P proszę
gg:9665343
Driftować można każdym autem samochód niema znaczenia liczy sie kierowca i trening
