rozmiar kol do GTE
rozmiar kol do GTE
wita
nie wiem czy dobrze umieszczam temat a raczej zapytanie.
mam zamiar kupic nowe kapcie do mojej GTE i zastanawiam sie do jakiej srednicy moge sobie pozwolic napewno macie doswiadczenie i proby roznych rozmiarom.
Myslicie ze sa szanse na 17?? no i na jaka szerokosc moge sobie pozwolic.
Bardzo byscie mi pomogli swoimi poradami. A wiosna tuz tuz i przydaloby sie wyjechac na nowych kapciach :)
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Fabryczny rozmiar 195/55/13
Przelicz sobie na taki jaki ci pasuje ;) :
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
dzieki za odpowiedz.
moze ktos jezdzil na 15 albo 16 i podzielilby sie spostrzezeniami.
bo myslalem tez poszerzyc na 225. tak naprawde to dopiero zaczynam zabawe z moim GTE i musze zebrac mnostwo informacji :)
Robcio_GTT
Do R5 to 195/45/15 lub max 195/50/15.
Moim zdaniem większe nie mają sensu.
No chyba że nie zależy ci na komforcie, to zakładaj 17 :P
Moim zdaniem 16 odpadają całkowicie, gdyż profil opony, na nasze drogi kompletnie się nie nadaje. Maksimum 15" wtedy 195/45/15 aby zachować odpowiednią średnicę kół - to i tak bardzo mały profil no icena .... Od biedy można wstawić 195/50/15 - mieści się, ale licznik już przekłamuje i przy skrajnym skręceniu kół do oporu w lewo może delikatnie obcierać
W R5 jest o tyle dobrze że brak ABS i innej elektroniki pozwala na dość duże odejście od rozmiaru oryginalnego.
Moim prywatnym zdaniem zmiana rozmiaru felg ma sens oczywiście ze względów estetycznych - na 15 Maracanna wygląda po prostu ślicznie :)
No i na pewno w przypadku planowania zmiany hamulców na większe tj. 259 albo 280 mm.
Pozostają jeszcze 14" - mieści większe 259 mm hamulce ale jest trochę problem z doborem opon - właściwie to zostają jedynie 185/55/14
Jak jesteś zainteresowany to właśnie robię wyprzedaż gratów i mam i 15 i nowe opony 195/45/15 - zerknij do ogłoszeń
Robcio_GTT
tommies pisze:195/45/15 aby zachować odpowiednią średnicę kół
Aby zachować odpowiednią średnicę to 195/40/15 :]
Tylko nie wiem czy taki rozmiar jest dostępny :mysli:
tez mysle ze 16 to przesada. ale na 15 napewno sie skusze. Tylko mysle ze zaloze 205/45/15 opony. kwestia tylko znalesc jakies fajne. Felgi juz wybralem kwestia zamowienia.
Pewnie dozo strace na komforcie ale to nie jest auto do codziennej jazdy wiec dlaczego nie.
Umieszczam zdjecie felg i chetnie uslysze co myslicie o nich. czy beda pasowaly do GTE.
Bardzo ładne klasyczne OZ - z pewnością ładnie się zaprezentują. Niestety są drogie - nie przypuszczam aby można było dostać komplet nowych za mniej niż 2000 a i używki pewnie z 1200.
Niestety przy tych felgach i proponowanym rozmiarze opon prawie na pewno będą troszkę obcierały przy max skręcie.
U mnie jeździł koleś swego czasu na 16 campusem :)
195/40/16
Powodzenia życzę :-P
195/45/15 jest OK
195/50/15 wchodzi ale trzeba uważać na przycierki
pewnie by wygladal ladnie na 16 ale to juz przesada. 15 beda wystarczajace.
jak tylko zaloze to wrzuce kilka zdjedc zeby sie z wami podzielic :)
stadeo92
Post autor: stadeo92 »
15 jest idealne... mialem kiedys nawet 17 zalozona... profil chyba 35 byl :D wszystko sie da... tylko po co... jezdzilo sie jak na wozie:D, wsumie komfort byl porównywalny jak na 175/50/13 :P
glock
Post autor: glock »
Na 17" to straszna koza musi byc :D do GTE najlepiej leżą 15" i kapeć 195/45, albo jakies ładne szerokie 14 i dobry naciąg :)
A ja powtórzę to co wcześniej napisałem - jeśli modyfikacje układu hamulcowego tego nie wymagają to najlepiej zostać przy 13. R5 to lekkie auto, a zawieszenie w GTE jest twarde. 15 w GTE wyglądają super, ale komfort jazdy przypomina poruszanie się wozem drabiniastym i plomby same z zębów się wykruszają :)
Złotym środkiem są 14 185/55 i jakieś dobre gumy - wchodzą wtedy większe tarcze hamulcowe 259 mm a jednocześnie nie robi się tak twardo.
staruch :-P
