Hałas z przodu
pako
Hałas z przodu
Post autor: pako »
Witam,żadnych luzów w przednim zawieszeniu a podczas jazdy po nierównościach coś głucho tłucze z przodu.Nie mogę tego zlokalizować na 100%.Gdzie można sprawdzić na pewno?
Na 90% poduszki amortyzatorów. Luzów brak a stuka. Zobacz też czy nie poluzowały się śruby amortyzatorów od góry.
pako
Post autor: pako »
Przy wymianie poduszek konieczne jest rozebranie kolumny tzn ściśnięcie sprężyn i rozkręcenie,czy one są między kolumną a mocowaniem?Aha,zauważyłem jeszcze że podczas skręcania w miejscu sprężyny obracają się dziwnie ,jakby skokowo i dzwonią.Ma to coś wspólnego?
nikos
Post autor: nikos »
może musisz jeszcze wymienić łożyska Macphersona, i do wymiany poduszki musisz ścisnąć sprężynę i wyjąć, ja do tego używam pasów transportowych ale za jakieś 30-40zł kupisz ściągacze
Dokładnie jak Nikoś napisał. Rozebranie jest konieczne i łożyska też pewnie do wymiany. Konstrukcja kolumny w R5 to niezbyt udany wynalazek. Wystarczy że poduszka trochę się wyrobi i cała kolumna zaczyna obracać się nie na łożysku, tylko na gumie poduszki - i ciężko chodzi i stuka.
egonn87
Post autor: egonn87 »
i w sklepach są w sprzedaży poduszki jakieś z kosmosu, na to tez trzeba wziąć poprawkę... :|
pako
Post autor: pako »
Dzięki za pomoc,już wiem co mam robić :)
