Przerywacz kierunków
jakobs18
Mam problem z kierunkami ciągle świeca zapewne to wina przerywacza. Jak go wyciągnąc jest tam gdzie bezpieczniki. Jest on wciskany
Kupie nowy w sklepie bez problemu?
- maciek od iwony
maciek od iwony pisze:jeżeli masz wersję mono to przekaźnik znajdziesz przy kompie(pod nogami pasażera z przodu)
Są tam dwa przekaźniki:jeden od pompy paliwa a jeden od kierunków
zwariowales??
co ty masz za rzezbe??!!
przekaznik 1 jest od zasilania glownego wiazki silnika, a drugi od podawania napiecia na wtrysk i pompe paliwa....
do kierunkowskazow nie ma przekaznika a jest przerywacz mechaniczny sterowany elektronicznie (taki co robi pyk pyk, ale bez bimetalu)... latwo go znalezc bo jest poprostu wyzszy niz wszystkie inne... znajduje sie po prawej stronie bezpiecznikow, ale trzeba odkrecic oslone ta nad nogami pasazera, nie ma dostepu przez klapke...
jest to standardowy przerywacz pasujacy chyba z kazdego auta jakie jest
np taki:
http://allegro.pl/item593613537_przeryw ... ancia.html
- maciek od iwony
