światło biegu wstecznego - nie działa
michaeel
Post autor: michaeel »
Witam wszystkich klubowiczów!
5 dni temu kupiłem swój pierwszy w życiu samochód. I jest nim R5 1,4 kat. Wersja 5 drzwiowa. Rok 1990. Sąsiad po sprowadzeniu jej z Austrii przygotował ją dla żony. Wymalował całą, zmienił lampy, koła. Autko ładnie jeździ jak na 20 latka. Nie znam się na tym ale starzy kierowcy mówią że wygląda i pracuje lepiej niż by im się wydawało.
Jak zrobię fotki to zamieszczę w osobnym dziale jak wygląda.
A teraz mam prośbę i problem. Nie działa mi lampka biegu wstecznego. I nie jest to problem żarówki i kabelka przy samej lampie. Pewnie wyląduję u elektryka ale chciałbym wiedzieć co to może być i ile to będzie kosztowało, chyba że jestem w stanie to sam zrobić...?
dzięki z góry za pomoc.
Michał z Krakowa
sprawdz czojnik biegu wstecznego ktory gdzies musi byc wkrecony w skrzynie... u mnie tez on padl i musze zmienic... :)
Post autor: jjmag »
jak również przewody na nim czy wsuwki nie sa zaśniedziałe i ogólnie czy nie sa uszkodzone przewody po długosci
michaeel
bardzo dziękuję. końcówki kabli są ok. pewnie to ten czujnik. Ale z nim muszę jechać do warsztatu.
pozdrawiam!
Post autor: jjmag »
ale końcówki przy czujniku sprawdź a najprostszy patent żeby sprawdzić czujnik żarówka dwa kable wbijasz wsteczny i widzisz czy czujnik masz walnięty
albo kontrolka mozna sprawdzic... ;P
a jeżeli zewrzesz 2 kable od czujnika na włączonym zapłonie to żarówka powinna się zapalić
arex2006
Post autor: arex2006 »
u mnie problemem była kosteczka w lewym tylnym "nadkolu"; w sensie w tej wnęce w bagalu.
76stitch
Post autor: 76stitch »
sprawdź kostkę przy silniku blisko skrzyni biegów od strony kierowcy tam często nie ma styku
krysiun
Post autor: krysiun »
YMMM żarówka ;)
Ewentualnie czujnik wsteka w skrzyni on sie lubi wycierać tym bardziej po tylu latach
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
michaeel
Żarówka na pewno nie. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem żarówkę. Kabelki w bagażniku są ok.
Zbieram się i zbieram do mechanika i nie mogę zebrać. Sam nie zrobię - nie mam bladego pojęcia! :)
Post autor: jjmag »
ale kostka w lampie jak i ścieżki na płytce potrafią zaśniedzieć i masz pozamiatane
76stitch
jeszcze raz piszę sprawdź kostkę przy silniku blisko skrzyni biegów od strony kierowcy
ja miałem tam usterkę nie było styku na kostce bo zaśniedziały przewody
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
Dokładnie,weź ohmomierz i sprawdź czy jest różnica przy wbitym wtecznym a np:możesz sobie wybrać 5biegów i jeszcze luz :lol: (ale pewnie już to wiesz)
pavko
Post autor: pavko »
Wystarczy zdjąć kostkę z czujnika i zewrzeć w niej piny (przy włączonym zapłonie). Jak się zaświeci wsteczny to wiadomo że to czujnik... Do wymiany czujnika polecam jednak spuścić olej ze skrzyni - mi się nie udało być na tyle szybkim żeby szybko wykręcić i zatamować paluchem - a olej ze skrzyni jest cholernie ciężko sprać i smród pozostaje pomimo wielu prań... Nie wspominam już o tym jak zarąbiscie smakuje :rotfl:
