solex
solex
witam mam r5 1.1 gtl zamieniłem gaznik zenith 32 if 2 na solexa 32 bis i zwiększyło mi się spalanie przed zamianą nie chciał odpalic a teraz odpala elegancko ale dużo pali możecie mi powiedziec co jest przyczyną wysokiego spalania tj 10l/100 km w mieście pozdrawiam
prosty test wykręć świece i sprawdź kolor elektrod i jeszcze na nagrzanym silniku naciśnij gwałtownie pedał gazu do oporu i oserwuj jaki jest kolor spalin i czy płynnie wchodzi na obroty czy może się przydusza i po chwili wkręca. Kolejna sprawa to taka że gaźniki solex 32 bis były montowane w różnych silnikach i możesz mieć gaźnik z większego silnika z większymi dyszami. Na korpusie powinna być blaszka a na niej oznaczenie "repere nr......" i po tym numerze dojdziesz do tego z jakiego silnika jest gaźnik.
