optymalna temperatura
Krzysiek92
Witam mam pytanko dotyczace temperatury silnika 1.7 na gaźniku.Jaka powinna byc optymalna temperatura tego motoru??Drugie pytanie jak jest z podziałka w liczniku??na której kresce jaka jest temperatura? dodam ze mam 3 kreski i dwie takie małe na samej górze.
Za pomoc z góry dziekuje:)
Co do temp to wydaje mi sie ze optymalna taka jak w wiekszosci sam. 90 - 100 a co do podzialki widzialem taki temat na forum kiedys bylo opisane ktora kreska ile ma
poszukaj chyba ze znajde to dam linka do tematu
[ Dodano: 9 Sierpień 2011, 23:23 ]
A 30 stopni B 60 C 90 D 120
Pozwolilem sobie zapozyczyc zdjecie z postu djmonkey
Mowilem ze gdzies na forum jest
trzeba szukac
- Załączniki
- temp.jpg (5.57 KiB) Przejrzano 2903 razy
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Renault 5 1.4 gtr 88r
WadusGG 8219825
Poprostu było kilka typów termostatów o różnych temp. otwarcia, tak samo jest z włącznikami termicznymi na chłodnicy-też było kilka typów o różnych temperaturach załączenia. Może masz te z dolnego zakresu temperatur?egonn87 pisze:Tiaaa, tylko ze u mnie wskazówka pokazuje cąły czas 70 - 80 stopni i to mnie właśnie zdziwiło.... ale może tak ma być... Na czym to polega to nie wiem...
