optymalna temperatura
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
Witam mam pytanko dotyczace temperatury silnika 1.7 na gaźniku.Jaka powinna byc optymalna temperatura tego motoru??Drugie pytanie jak jest z podziałka w liczniku??na której kresce jaka jest temperatura? dodam ze mam 3 kreski i dwie takie małe na samej górze.:) Za pomoc z góry dziekuje:)
wader600
Post autor: wader600 »
Co do temp to wydaje mi sie ze optymalna taka jak w wiekszosci sam. 90 - 100 a co do podzialki widzialem taki temat na forum kiedys bylo opisane ktora kreska ile ma :) poszukaj chyba ze znajde to dam linka do tematu :)
[ Dodano: 9 Sierpień 2011, 23:23 ]
A 30 stopni B 60 C 90 D 120
Pozwolilem sobie zapozyczyc zdjecie z postu djmonkey :D
Mowilem ze gdzies na forum jest :) trzeba szukac :okok:
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Renault 5 1.4 gtr 88r
egonn87
Post autor: egonn87 »
Podpinam się do tematu... U mnie rzadko kiedy jest 90 stopni A wówczas włącza się wentylator... :P Trochę mnie to zdziwiło ale....
wader600
U mnie się włącza jak przekroczy minimalnie 90C
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
u mnie też
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
A u mnie jak przekroczy 70 :> ale to w GTT :P
mario-s
Post autor: mario-s »
A u mnie wcale się nie włącza bo jeszcze nie odpala :lol:
A tak na marginesie to zdaje mi się,że to zależy od temperatury czujnika wentylatora,wszystko jest na nim napisane przy ilu stopniach zwiera styki.Czujnik można sobie wkręcić dowolny M22x1,25 ?,w sprzedaży są już chyba od 65 stopni.
egonn87
Dlaczego tak nisko?? Zawsze mi się wydawało, że silnik powinien mieć 90 stopni...
wader600
Kolega pytał o optymalna temp więc napisałem że 90 - 100C a już nie wnikam w silniki podrasowane czy innego typu
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Ponieważ turbo musi być dobrze schłodzone inaczej silniczek zaczyna się zacierać i mówi papa <papapa>
egonn87
Tiaaa, tylko ze u mnie wskazówka pokazuje cąły czas 70 - 80 stopni i to mnie właśnie zdziwiło.... ale może tak ma być... Na czym to polega to nie wiem...
egonn87 pisze:Tiaaa, tylko ze u mnie wskazówka pokazuje cąły czas 70 - 80 stopni i to mnie właśnie zdziwiło.... ale może tak ma być... Na czym to polega to nie wiem...
Poprostu było kilka typów termostatów o różnych temp. otwarcia, tak samo jest z włącznikami termicznymi na chłodnicy-też było kilka typów o różnych temperaturach załączenia. Może masz te z dolnego zakresu temperatur?
