dmuchawa
dmuchawa
Witam, chciałbym sie dowiedzieć, czy jest jakiś dostęp (nie chciałbym zdejmować całego panelu przedniego) do dmuchawy, a konkretnie do linki sterującej klapami od dmuchawy, tylko tam przy dmuchawie a nie przy konsoli. Na razie tylko tak pobieżenie patrzyłem, a chciałbym to zrobić przed wyjazdem na wakacje. Jeśli ktoś już bawił sie w naprawianie tego to byłbym wdzięczny za jakieś info.
Pozdrawiam i z góry dzięki
Lodoo pisze:do dmuchawy nie ida zadne linki... co najwyzej kabel...
jak zdejmiesz konsole na radio to z boku kolo pedalow bedize drugi koniec linek wychodzacych z panelu sterujacego
a sam wentylator wyciaga sie z podszybia a nie ze srodka
U mnie to jest drut, ale mniejsza o nazwę, linka kabel, czy cos tam
drut tam idzie generalnie jeden przez dmuchawe do tej klapki ktora zamyka nam oplyw powietrza przez nagrzewnice,i jest to pod silnikiem witaraka,drugi drucik z konsoli idzie na dol do sterowania na nawiewy,napisz co masz za bolaczke to cos poradzimy,chyba ze nie zamyka Ci sie poprostu ta klapka co oniej pisalem wyzej i caly czas nawet po przekreceniu zmine/cieple grzeje Ci na nogi glownie.
silniczki od dmuchawy chyba są jednym z najbardziej awaryjnych części w starszych renówkach. Była to najglośniejsza rzecz w aucie, probowalem samemu zregenerować tuleje, ale roboty od groma pierwszy silniczek rozsypał mi się kupiłem drugi na szrocie ale chałasował prawie tak samo glośno. Kupiłem na allegro dmuchawę od clio2 wstawiłem ją w miejsce tam gdzie standardowo kładzie się lewarek i klucz do kół - pod maską a w miejsce starego wentylatora zamocowalem aluminiową okrągłą rurę 180mm średnicy (taką jak się stosuje w wentylacjii AGD ) podłączyłem z nową dmuchawą i śmiga że miło. Kilka dni roboty ale efekt gwarantowany. Przy maksymalnej otwartej przesłonie i maksymalnych obrotach wiatraka jak otwarte są tylko "kratki" za mocno wieje w twarz . Ale jak rozdzieli się obieg na górę dół i kratki to o wiele przyjemniej jeździć w dzisiejsze upały. Może nie to co klima ale są i dużo taniej
No wlasnie te nasze ciegna od wycieraczek ale te rury sa dosc podatne na ksztaltwanie,ja u siebie dorwalem wiatrak z 95r. z reni i jest ok.(inaczej juz tam to rozwiali niz u mnie siedzi sam silnik bez tej kratki)pierwszy ktory tam podczas sciagania samego smigla pourywalem drutu na wirniku ale dalo sie dolutowac az tak ciezko nie bylo.
jasne że wrzucę fotki ale to troszkę potrwa, poprzerabiałem wiele rzeczy i chętnie się podzielę wiadomościami.
Cięgna do wycieraczek zawadzały o rurę więc musiałem ją lekko odkształcić i jest oki, cieniutka blacha rury łatwo się modeluje a jest na tyle szczelna że nie przepuszcza powietrza, jak nikt nie zamierza trzymać w tym miejscu narzędzi nic się nie stanie.
