Belka GTT
slawosz
Belka GTT
Post autor: slawosz »
WItam,
tak się składa, że w moim dieselku mam belkę od r5 gtt/gte (hamulce są tarczowe). Ostatnio okazało się, że muszę wymienić cały zacisk lewego hamulca i w związku czy jest możliwość wstawić do tej belki zwykłe bębny? Bo z tego co się orientuję ciężej dostać częsci do gtt niż do zwykłego (choć dam jeszcze ogłoszenie w odpowiednim dziale ;)
clio-energy
Post autor: clio-energy »
mam jakies zaciski na tył co dokładnie potrzebujesz??
shark
Post autor: shark »
jak będziesz chciał cąłe bembny to mam z nowymi okładzinami
chlopaki to nie temat kupie zaciski tylko pytanie w dizale technicznym... bez takich prosze...
zamiast bebnow da sie przykrecic zaciski, i odwrotnie.... problem jest zwykle z odkrecieniem tych czesci od belki (szczegolnie bebnow)... pasuja bebny z dowolnej R5 lub clio
supermonster
Post autor: supermonster »
potrudź się i dorwij zaciski - tarcze zawsze lepsze niż bębny... masz belkę którą wielu by chciało mieć wiec polecam poszukanie zacisków...
clio-energy
my tylko niesiemy pomoc :)
Post autor: żuwik »
Nie wiem po co nowy zacisk... Zaciski się również regeneruje.
Pomijając z oczywistych względów że są dostępne części nowe ( ;) ) te same zaciski jeździły w r11, r19 a nawet chyba w lagunie.
tylne??
Post autor: żuwik »
Ano. Widziałem na allegro cały zestaw z tarczą i klocem przed wyjazdem za śmieszne pieniądze, ale już nie ma. Pochodził z 19ki i było idento.
