WItam,
tak się składa, że w moim dieselku mam belkę od r5 gtt/gte (hamulce są tarczowe). Ostatnio okazało się, że muszę wymienić cały zacisk lewego hamulca i w związku czy jest możliwość wstawić do tej belki zwykłe bębny? Bo z tego co się orientuję ciężej dostać częsci do gtt niż do zwykłego (choć dam jeszcze ogłoszenie w odpowiednim dziale
chlopaki to nie temat kupie zaciski tylko pytanie w dizale technicznym... bez takich prosze...
zamiast bebnow da sie przykrecic zaciski, i odwrotnie.... problem jest zwykle z odkrecieniem tych czesci od belki (szczegolnie bebnow)... pasuja bebny z dowolnej R5 lub clio
