Zablokowane drzwi
karol999
Zablokowane drzwi
Post autor: karol999 »
Jakie kroki doradzilibyście, aby odblokować zablokowane drzwi przednie od strony pasażera?
Otóż drzwi pozostają w stanie "zamknięte", kołek wciśnięty.
Nie można otworzć drzwi:
- ani klamką zewnętrzną (stan jak zamknięte kluczykiem, a kluczyka nie mam; centralny zamek akurat przy siłowniku tych drzwi szwankował, trzeba było ręcznie wciskać kołek, aby zamknąć samochód),
- ani klamką wewnętrzną (silny opór),
- ani poprzez wyciąganie kołka (kołek nie daje się wyciągnąć, pozostaje w pozycji "zamknięte).
Dodam, że chciałbym uniknąć, o ile to możliwe, zrywania tapicerki drzwiowej przy zamkniętych drzwiach, gdyż prawdopodobnie połamię wszystkie spinki (brak dostępu), a także zrywania folii, gdyż drugi raz nie da sięjej przykleić
Karol
Post autor: Karol »
o folie się nie martw.
najprościej, żeby nic nie popsuć to wyjmij fotel, który Ci drzwi zasłania. potem wszystko ściągnij z drzwi, tak, by móc zobaczyć co i gdzie blokuje otwarcie drzwi.
inaczej chyba nie da rady, chyba że masz "rentgena" w oczach :-P
Post autor: żuwik »
No stary, i tak tego inaczej nie ściągniesz niż ciągnąc, a spinki dokupisz sobie w norauto za 10zł opakowanie. Ewidentnie coś się zblokowało lub przekosiło, pewnie błahostka.
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Spinki to groszowe sprawy w większości sklepów motoryzacyjnych kupisz nawet na sztuki weź tylko 1 żeby pokazać jakie potrzebujesz
A tak jak koledzy mówią bez ściągnięcia tapicerki nic nie zrobisz, i musisz odblokować rygiel cięgno góra dół jak nie da rady spróbuj zapodać WD40, jak odblokujesz - ciągniesz za cięgno poziome - klamkę i nie ma rady musi się otworzyć
Ronin317
Post autor: Ronin317 »
Tapicerke trzeba targac - w najgorszym wypadku stopil sie centralny i trzyma w pozycji zamknietej. Widzialem takie przypadki ale centralny zostal akurat na stale otwarty.
Mariusz
Post autor: Mariusz »
Mi też się zablokował kiedyś, tylko, że od kierowcy i nie mam centralnego. Tapicerkę ściągniesz spokojnie. Ja żadnych zapinek nie połamałem, a folię da się przyczepic z powrotem.
Yakkul
Ronin317 pisze:Tapicerke trzeba targac - w najgorszym wypadku stopil sie centralny i trzyma w pozycji zamknietej. Widzialem takie przypadki ale centralny zostal akurat na stale otwarty.
Centralny się nie zablokuje nawet spalony co bardzo rzadko się zdarza, częściej nawala mechanika bez problemu można pociągnąć dźwignię przynajmniej takie są moje doświadczenia z markami: ford opel i renault
mozesz wyjac wszystkie uszczelki szyby i po jej odchyleniu bedzie dosc duza dziura... wystarczy zeby dokladnie oblookac o co chodzi... a nawet cos wsadzic :-D
Yakkul
ha ha ha ... coś wsadzić :lol: sory za skojarzenia . No racja do dużej dziury zawsze coś można wsadzić :-P np głowę po zdjęciu tapicerki i oblookać zamek :lol:
karol999
Wreszcie można wsiadać do reni z prawej strony...
Zastosowałem patent z wyjęciem uszczelki oraz szprychą rowerową. Po usunięciu uszczelki wsadziłem w powstałą szczelinę zagiętą w haczyk szprychę i pociągnąłem do góry dźwignię zamka. Ta poddała się z trudem i Renia stanęła otworem :mrgreen:
Po tym wszystkim popsikałem WD-40 dla rozruszania stawów zamka - jest nieźle, choć b yłoby lepiej, gdybym użył oliwy lub smaru. Niestety, nie widziałem jeszcze w handlu oliwy w sprayu (z rurką).
Nie ma niestety róży bez ognia: podczas wyjmowania uszczelki trochę ją zgiąłem, przez co teraz obciera o szybę, co może skończyć się zmatowieniem szyby. Gdybym wiedział, że jest w niej metal, to inaczej podszedłbym do całej operacji. A tak - stało się. Następnym razem nie popełnię tego błędu.
odkrec 3 srubki i wyjmij zamek i umyj w benzynce i nasmaruj.... 3h roboty razem ze zdjeciem tapicerki...
Yakkul
żadnych oliw i smarów do zamków :-? jeśli już to WD40 i tym podobne. Zasyfisz sobie zamek
karol999, jest smar w sprayu kiedyś mieliśmy na zakładzie ale nie pamiętam marki
smarem albo teflonem w sprayu.
ja ostatnio używam do smarowania mechanizmów teflonów do form wtryskowych całkiem nieźle sie sprawuje..
Yakkul
Teflonów? a może silikonów ? ;-)
Do form wtryskowych może być np MOLYDAL DEMOPLAST (bez silikonu) lub coś innego dużo jest na silikonie albo coś z wlasnej produkcji ;-) na bazie dwutlenku tytanu -> doskonale przewodzi ciepło. A taniocha kilka zł/kg :mrgreen:
A do smarowania zamków i wkładek wszelkiego rodzaju stanowczo odradzam
o wlaśnie mam demoplast :D:D dałem na uszczelki dzwi zobaczymy czy będzie przymarzać.. a i jeszcze bardzo dobre na zderzaki i kokpit świeci sie jak po jakiś środkach nabłyszczających ...
