Czy ktos wie gdzie to znajdę konkretna część do R5 1.4/92
shogun
Post autor: shogun »
i mam prośbę szukam jednej części do R5. Niestety nie znam sie na tym za dobrze miałem problemy z obrotami pod filtrem i niecoo niżej i bliżej kabiny zauważyłem że coś mi sie tłucze i jest urwane wiec wymontowałem podpiety jet tam 1 wężyk . Jeżeli możecie napiszcie gdzie moge to znaleźć w okolicach katowic , mysłowic lub sosnowca i jak jest cena ? Pozdr. mam nadzieje ze fotka sie wyświetli :) R5 1.4/1992r. benzyna+lpg
76stitch
Post autor: 76stitch »
ja mam 1.4 ale umnie niema czegos takiego :shock:
makhi
Post autor: makhi »
umnie też chyba czegoś takiego nie ma ale ja mam 1.7.
Może to jest coś od gazu.
to jest jakiś przyśpieszacz pewnie montowany na ssącym kolektorze w 1.7 jest takie coś ale inaczej mocowane.. nie pamiętam do czego podpięte czy do zapłonu ...
shogun
Kolo w sklepie powiedzieł mi ze to przyspieszacz ale montowany w starych wersjach ponoc pasuje od r9 i r11 ale gdzie moge to znaleźć wie może ktoś ?? może jakis szrot lub złomowisko ??
ale do czego to było pogłączone moze nie potrzebne....
shogun
to było zamontowane poniżej filtr i chyba gaźnika jeżeli gaźnik jest zaraz pod filtrem
ale wężyk szedł od tej bańki do gaźnika ?? a ta podstawa gdzie była przykręcona?
shogun
Najlepiej jutro zrobię fotke miejsca gdzie to było narazia i tak dzięki :)
Balos
Post autor: Balos »
Mnie to wygląda na zawór EGR i u mnie to jest przykrecone do kolektora o ile sie nie myle :?:
shark
Post autor: shark »
ludzie nie gdybyajcie błagam was. To jest tkzw. pompka przyśpieszacza, jest ona montowana w silnikach gaźnikowych w r5 najczęściej przy module i przy gaźniku, na wolnych obrotach podtrzymuje je żeby silnik nie zgasł, i utrzymuje równe obroty, dział tylko do jakichś obrotów. Działa to jak mała pompka powietrza, która podtrzymuje ciśnienie przy kolektorze ssącym. Jest to w każdym samochodzie na gaźniku, zależy gdzie ją miałeś podłączoną, jeśli przy module zapłonowym to lipa bo musisz teraz wymienić moduł bo pomka jest nieodłączną częścią tego, a zarazem nie rozbieralnym elementem, jeśli przy gaźniku to musisz odezwać się do zuwika może ona ma bo bawi sie dużo z gaźnikami.
Balos
Post autor: Balos »
Che che no to plama ale podobne jest :oops:
shogun
To są fotki z góry -jedna z wiekszej wysokości , druga z bliska . Widać gdzie wystaja 2 śruby wiec tam to było zamontowane więc teraz jak możecie doradźcie co z tym zrobic i gdzie to znaleźć bo juz obdzwoniłem pół polski :)
Greg205
Post autor: Greg205 »
balos pisze:Mnie to wygląda na zawór EGR i u mnie to jest przykrecone do kolektora o ile sie nie myle :?:
Mi również wygląda na EGR
Artbrt ma chyba identyko szpeja do 1,4
A masz takie rurki metalowe wchodzące do głowicy koło świec zapłonowych?
shogun
Mam 2 metalowe rurki /kolo w serwisie też mi powiedział ze to jest zawór EGR i na upartego nie jest on potrzebny ale ja sie na tym nie znam wie szukam czesci lub zamiennika
