SPOSOB NA ZEGARY
SPOSOB NA ZEGARY
Na ktos sposob na wyciagniecie zegarow z deski typ: COMPUS aby niewyrwac i polanac wszystkiego.
daszek sciaga sie ruszająć prawo lewo do góry, po siągnięciu powinny być dwa wkrety mocujace zegary odkreć, potem poważ spreżynki znajdujace się u góry śrubokretem lub jak ich niemasz są takie zatrzaski i powinna wyść deska z zegarami troche do przodu poodpinaj przewody i na samym końcu linke predkościomierza pociągajac do tyłu prawo - lewo powinna wyjść, życze udanego demontażu
http://www.forum.renault5.pl/viewtopic. ... c&start=15
Tu masz zdjecie deski z campusa niech cyklista napisze czy ma taką czy nie
kuba pisze:http://www.forum.renault5.pl/viewtopic. ... c&start=15
ten typ- tylko ze zestaw wskaznikow (predkosciomierz MPH /KM ) wskaznik ilosci paliwa tak jak jest w renault 5- TL,SL 5C,5L po 1985 /87
Teoretycznie jest to proste, ale jak nie były ruszane, to bluzgi polecą gęsto.
Generalnie z daszkiem nie musisz się specjalnie delikatnie odchodzić, chwytasz za skrajne końce i ciągniesz pionowo w górę.
Za to szybka od zegarów bardzo łatwo pęka, najlepiej podważać je czymś miękkim i na prawdę "z wyczuciem".
Linkę ja ściągam długim śrubokrętem, bo dojście na prawdę beznadziejne.
Pozdro
Pozdro
