SPOSOB NA ZEGARY
cyklista
SPOSOB NA ZEGARY
Post autor: cyklista »
Na ktos sposob na wyciagniecie zegarow z deski typ: COMPUS aby niewyrwac i polanac wszystkiego.
kuba
Post autor: kuba »
Jak zdejmiesz daszek to odchyl śrubokrętem lekko te blaszki i pociąg do siebiejak linka nie wyskoczy to ciągnąc ruszaj na boki
daszek sciaga sie ruszająć prawo lewo do góry, po siągnięciu powinny być dwa wkrety mocujace zegary odkreć, potem poważ spreżynki znajdujace się u góry śrubokretem lub jak ich niemasz są takie zatrzaski i powinna wyść deska z zegarami troche do przodu poodpinaj przewody i na samym końcu linke predkościomierza pociągajac do tyłu prawo - lewo powinna wyjść, życze udanego demontażu ;-)
kuba
Post autor: kuba »
to jest campus on ma inną deske
w kampusie kolega ma taką deske, opisz swoja jak wygląda
kuba
Post autor: kuba »
http://www.forum.renault5.pl/viewtopic. ... c&start=15
Tu masz zdjecie deski z campusa niech cyklista napisze czy ma taką czy nie
cyklista
kuba pisze:http://www.forum.renault5.pl/viewtopic. ... c&start=15
ten typ- tylko ze zestaw wskaznikow (predkosciomierz MPH /KM ) wskaznik ilosci paliwa tak jak jest w renault 5- TL,SL 5C,5L po 1985 /87
graczu
Post autor: graczu »
daszek - wybijasz do gory
same zegary - na lewo i na prawo blaszki, ciagniesz pozniej od siebie
jak nie uda Ci sie linki predkosciomierza odpiac to pod kolumna kierownicy odkrecasz srubki (torxy z tego co pamietam) i od dolu wsadzasz lape i odpinasz bez problemu.
Benon
Post autor: Benon »
Teoretycznie jest to proste, ale jak nie były ruszane, to bluzgi polecą gęsto.
Generalnie z daszkiem nie musisz się specjalnie delikatnie odchodzić, chwytasz za skrajne końce i ciągniesz pionowo w górę.
Za to szybka od zegarów bardzo łatwo pęka, najlepiej podważać je czymś miękkim i na prawdę "z wyczuciem".
Linkę ja ściągam długim śrubokrętem, bo dojście na prawdę beznadziejne.
Pozdro
cyklista
był juz chyba kiedys robiony
( ;-) i na kleji był składany)
jak coś to mam takie zegarki i całą deske..
cyklista
dzieki za inf bede miał to na uwadze ;-)
jak coś to odezwe sie na GG
Benon pisze:
Pozdro
a u mnie bez problemu da się rękę włożyć, jak się pociągnie całość do przodu i odepnie kable ;)
