osłona przegubu
nikos
osłona przegubu
Post autor: nikos »
ja wymienic ta od strony kola? ( nie moge normalnie jej zciadnac w strone ktora wchodzi do skrzyni bo jest jakis metalowy pierscien na polosce) (poloska od strony prawej )
kureckie30
Post autor: kureckie30 »
chyba lewej. i jest tam łozysko ktore trzeba zbic
kuba
Post autor: kuba »
jest do tego przyrząd taka rakieta ale najlepiej delikatnie zdjac tą wew osłone nową zew ostroznie założyc i wew spowrotem oczywiscie musisz zsjąc krzyżak który jest na kącu zabiespieczony segerem i pamiętaj jak on ma byc zeby go nie wsadzic do góry nogami bo sie rozleci
76stitch
Post autor: 76stitch »
jak zabardzo niewiesz jak sie za to zabrac to pojedz na warsztat u mnie niedano pekła ta osłona i wymieniałem w Ikarze i zapłaciłem coś niewiele powyzej 150zł i mam na to rok gwarancji
kureckie30
cena toche z dupy jak za wymiane osłony za 15zł
no to fakt - przeplaciles :-D
pogadaj z monsterem... ten kozak zdejmowal przy pomocy burelki i czegos tam jeszcze :-D
i da sie nawet nie zdejmujac krzyzaka :-D
kuba
Post autor: kuba »
150 zł za wymiane tej osłony no to masz chyba dożywotnią gwarancje :!: :!: :!:
supermonster
Post autor: supermonster »
eheh, kozak - tak jeszcze nikt o mnie nie mówił.
starą zdejmujesz po prostu ją przecinając - i tak jest uszkodzona nie??
auto na ziemi, luzujesz centralną nakrętkę połosi, klucz 30 mm - może być ciężko bo zalecany momnt dokręcenia to az 220Nm
Auto w górę, zdejmujesz koło
odkręcasz dwe śruby mocujące amor do zwrotnicy i wyciągasz je
odchylasz zwrotnicę (możliwe że trzeba będzie sworzeń wahacza poluzowac - 2 śruby od spodu)
wyciągasz półoś na bok
nową osłonę gumową odwracasz na lewą stronę
kombinujesz twardą butelkę , szklaną ja używałem - ubijasz dno żeby mieć coś w kształcie stożka
do osłony przegubu miąłem dodany specjalny żel ułatwiający naciąganie gumy - smarujesz nim butelkę
pomoc drugiej osoby się przydaje - niech trzyma półoś aby nie tańcowała na boki
a Ty naciągsz gumę przez butelkę na przegub
jak już przejdzei przez przegub to nasuwasz ją na oś, odwracasz na właściwą stronę, zakładasz opaskę zaciskową (powinna być w zestawie z osłoną przgubu)
i składasz wszystko do kupy
tak jest najłatwiej i najtaniej... drugi raz jak zmieniałem osłonę to używałem trzech śrubokrętów - też założyłem...
no i zanim zalozysz nawal tam smaru :-) powinien byc w zestawie
nikos
Post autor: nikos »
mhm, ja poloske mam wyjeta bo wymienialem amorki, a 150zeta za wymiane to zajebiscie duzo ;p i w zyciu bym tyle nie dal :PP
nikos
Post autor: nikos »
supermonster pisze:eheh, kozak - tak jeszcze nikt o mnie nie mówił.
staralem sie nalozyc na butelke ale jakos cienko szlo, wiec zdjolem ten pierscien co byl na polosce i zalozylem normalnie oslone, i sadze ze tak jest najprosciej ;pp fakt ze poloske mialem juz wyjeta, ale chyba latwiej wyjac niz sie bawic w butelki itp;p
