Koło zapasowe...:(
elmatias88
Koło zapasowe...:(
Post autor: elmatias88 »
Witam wszystkich... Mam taki problem... Moje koło zapasowe jest pod podwoziem od strony bagażnika... I za ciężką cholerę tam jest taki patent zę no ni chu....chu... i nie odczepie tego cholernego koła... Śmieszne...prosze o pomoc. pozdrawiam
graczu
Post autor: graczu »
otwierasz klape bagaznika, podnosisz wykladzinke lub co tam masz w bagazniku i Twoim oczom na samym srodku ukaze sie nakretka :) odkrecasz, wyjmujesz kolo :)
Skowron
Post autor: Skowron »
Dokladnie tak jak napisal Graczu.
Ja swojego pierwszego kapcia zlapalem ok godz. 1 w nocy w listopadzie kilka lat temu.
Wiedzialem ze francuzy maja zapas pod spodem, ale ni hu hu nie wiedzialem jak
sie do niego dobrac.
Temperatura ok 5 stopni, ciemnica, z nieba kapie snieg z deszczem a ja leze pod
bagaznikem i rozkminiam o co chodzi.
Jak skumalem ze kosz opuszcza sie z bagaznika, znalazlem srube pod dywanikiem,
ale zorientowalem sie ze nie mam odpowiedniego klucza.
Generalnie zeszlo mi sie ok 1,5h...
Ty wiesz juz wszystko, takze powodzenia!!
graczu
z tego co pamietam to klucz jest taki sam jak do kol wiec nie powinno byc problemu
seba86
Post autor: seba86 »
jak kupilem Renie to sie okazalo ze wogole klucza do kol nie mam i musialem dorabiac zeby ta nakredke w bagazniku odkrecic bo klucza dostac nie moglem a nowy drogi pewnie
Yakkul
Post autor: Yakkul »
dokładnie to jest ten sam klucz co do kół - z drugiej strony do lewarka i za razem do odkręcenia zapasu, bez żadnego problemu powinneś dostać taką śrubę z "normalnym" łebkiem sześcokątnym i odkręcisz ją wtedy kluczem nasadowym :-D
elmatias88
Dzięki chłopaki!! Ale mnie szlag trafi... Odkręciłem to badziewie tylko mi ta cała śruba poszła w pi.....du nie wiecie jaka to może byc średnica?? nie musi chyba byc taka sama ta głowka tej śruby... ale to po prostu miałem tak pordzewiałe ze szok
Nie dziwie sie że poszła.... Czym mogę zastąpic to badziewie???? Dzieki z góry
nmm no nowa srub.a.... najlepiej w ocynku.. pokombinuj... nie ma gotowych czesci ktorymi mozna to zastapic... chba ze dostaniesz w ASO taka srube - pewnie bedize z valym koszem za kosmiczne pieniadze...
chyba posiadam taką śrube ale nie jestem pewnien sprawdze i napisze jak coś
makhi
Post autor: makhi »
ja mam kosz na zbyciu
karkosz
Post autor: karkosz »
najlepien dospawaj nowa nakretke do tego uchwytu co trzyma kosz taki z dwoma lapkami i daj nowa srube i tyle sprawdzone
kuba
Post autor: kuba »
Zrób tak jak napisał Karkosz ja też tak miałem i tak właśnie zrobiłem dokładnie zawal smarem i będzie cacy a jak będziesz chciał zmienic koło to odkrecisz kluczem do kól pozdrawiam
supermonster
Post autor: supermonster »
Pokrowiec na koło i koło do bagażnika - niby mniej miejsca ale nie rdzewieje i nie trzeba się paprać jak kapcia złapiesz...
Poza tym auto lżejsze o wagę kosza...
a pod auto butla z gazem :-D i jeszcze taniej sie jezdzi <lol>
do bagaznik mozna kupic kolo dojazdowe... duzo minejsze lzejsze....
makhi
Post autor: makhi »
ja mam butle w miejscu koła :) a w bagażniku koło w sprayu.
