R5 1,1 1988 rok problem z odpalaniem
moja babcia nie chce odpalac jak jest wilgotno na zewnatrz. Mozna ja krecic godzinami i nic. A jak jest pogoda ladna i sucho to odpala z dotyku.
domyslam sie ze problem jest w przewodach ze wilgotnirja. czy to normalna sprawa?
czy wystarczy zmienic przewody elekrtyczne wraz z kopolka i bedzie ok?
Krzysiek92
Krzysiek92, która kostka ? może ta: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b09 ... 75180.html
Nie będę zakładał nowego tematu, bo też ostatnio wyskoczył mi problem z odpalaniem
Elektromagnes wyrzuca koło zębate, ale rozrusznik nie kręci.
Wyciągnąłem go, szczotki w porządku, dociskają wszystkie, mają jeszcze sporo materiału, komutator też nie zasyfiony czy coś, ładnie wygląda.
Dając + na styk 12v od stacyjki wyskakuje bendix, działa ok. Dając + na styk od elektromagnesu do samego rozrusznika, rusza, kręci wirnikiem. Ale jak dam plus ten co jest stale do elektromagnesu i plus na sterowanie ze stacyjki wyrzuca tylko koło zębate, rozrusznik nie rusza. Jeśli dobrze rozumiem to coś w środku elektromagnesu się zrypało, bo w momencie wyrzucenia koła zębatego nie daje prądu na silnik. Niestety sam elektromagnes chyba nie jest rozbieralny? Proszę o postawienie diagnozy. Dziękuję, pozdrawiam
