Problemy z odpalaniem
krysiun
Post autor: krysiun »
Więc od jakiegoś czasu mam straszne problemy z odpaleniem rano turbaweczki - kręcę kręcę i nic nawet bez ssania jak by chciała a nie mogła nakręcę filmik i wrzucę na youtube to moze ktoś coś podpowie. jak już ząłapie to prawie wogóle nie moge dodac gazu bo od razu gaśnie. jak jest rozgrzana to wszystko OK.
Ostatnio zmieniony 17 kwietnia 2014, 13:43 przez krysiun, łącznie zmieniany 1 raz.
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
Krystian, z tego co pamiętam, jak ją wieczorem uruchamialiśmy na akumulatorze z Focusa, to iskra była jak złoto a świece były ewidentnie zalane. Fakt, że wtedy długo kręciłeś :) .
Z objawów, które opisujesz (dławienie/gaśnięcie przy dodawaniu gazu) wskazywało by, że na zimno, dostaje za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Moim zdaniem może być coś nie tak z gaźnikiem albo dolotem powietrza (zamulony filtr powietrza, ale żeby tak nagle to raczej mało prawdopodobne). Próbowałeś może zapalić bez włączonego ssania, albo z odłączonym przewodem wlotowym powietrza do gaźnika?
Ot, to takie moje pomysły na szybko. :)
krysiun
łapie ostatnio tak jak się udało odpalić - ale on już tak kiedyś miał - zaskakiwał na chwilę i gasl - ze moze się cofać paliwo lub walniety regulator cisnienia paliwa ??? Chyba zdejmę gaźnik coś tak mi się wydaje
Moduł moze być walnięty ??
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
Tak, na mój rozum, to paliwo nie ma jak się cofnąć.
Walnięty regulator ciśnienia paliwa? Hmm, on daje wyższe ciśnienie dopiero wtedy, gdy zaczyna działać turbina a ona przy rozruchu nie działa. Chyba, że regulator daje cały czas wysokie ciśnienie paliwa, ale z kolei zawór paliwa nie powinien dopuścić do nadmiernego wzrostu poziomu paliwa w komorze pływakowej.
Może zawór się przycina? W zestawie naprawczym gaźnika oprócz uszczelek i przepon dodają nowy zawór paliwa, czyli chyba zakładają jego zużycie?
Moduł - chyba nie. Sprawdzaliśmy i iskra przy kręceniu rozrusznikiem była elegancka.
Ja chyba w takiej sytuacji rozebrał bym gaźnik i przyjrzał się zwłaszcza zaworowi paliwa i pływakowi czy się czasem gdzieś nie przycina.
Tak sobie myślę czy nie zrobić takiej próby. Zdjąć przewód powietrza z gaźnika, wlać do gardzieli gaźnika odrobinę paliwa i spróbować odpalić bez włączonego ssania. Oczywiście na zimnym silniku i bez wcześniejszego kręcenia rozrusznikiem. Ot, takie inne pierwsze odpalenie rankiem :)
krysiun
Dzieki bedę coś modził - też własnie chyba zdejmę gaźnik i go poprzeczyszczam
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
Powodzenia :)
krysiun
I już wszystko jasne - taka nakręteczka na pręcik od pompki z prawej strony wyszła i miałem cały czas ten króciec od pompki wcisniety max na membranę ta pompeczka co jest pod wężem paliwowym . zrobione i działa jak nówka nie dusi się odpala ładnie.
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
To gartuluje i czekam na info ;-)
:okok: :okok: :okok: :)
