Wymiana półosi<lewa>
Witajcie. Byłbym wdzięczny za pomoc w tym temacie :-D
Nigdy nie zabierałem się za mechanikę więc proszę o instrukcje najlepiej krok po kroku jak się zabrać za wymiane LEWEJ półosi :-D
Dzięki i liczę na pomoc :idea:
1. spuszczasz olej ze skrzyni
2. odkrecasz pierscien = 3 sruby 13 przy skrzyni tryzmajacy gume
3. odkrecasz srube piasty kola klucz 30 oczkowy wygiety
4. odkrecasz sworzen od wahacza - 2 sruby 16 albo 17
5. odkrecasz koncowke drazka od piasty - 17 chyba i mlotek - piaste trzeba oprzec blisko koncowki solidnie o ziemie jakas rura czy klockiem i wybic mlotkiem koncowke - no chyba ze masz sciagacz :-)
6. odkrecasz piaste od amortyzatora - 2 sruby 18
7. wieszasz piaste na kawalku druty za sprezyne czy cos zeby nie wisiala na przewodize hamulcowym
8. zdejmujesz piaste z polosi z wieloklinu
9. wyjmujesz polos :-)
i potem odwrotnie :-)
Dzięki za szybkie info :-D
supermonster
Post autor: supermonster »
Lodoo pisze:3. odkrecasz srube piasty kola klucz 30 oczkowy wygiety
tą czynność proponuję wykonać dobrej jakości kluczem z solidną przedłużką PRZED PODNIESIENIEM AUTA W GÓRĘ!!!
racja - albo jakiegos ziomka do auta i niech depta na hamulec ile wlezie - tez dziala :-)
Czytałem kilka razy instukcję i...
Śmiejcie się ale wymiękam nie pcham tam rąk bo jeszcze coś zjeb...
Oddam autko do kumpla mechanika i niech się tym zajmie a przy okazji zauważyłem u kogoś na zdjęciach podwozia sprężynki przy skrzyni może się coś takiego dorobi bo mi drążek lata jak stara ku...
W każdym bądż razie WIELKIE DZIĘKI :mrgreen:
to ja klata drazek to trzeba zlikwidowac mu luzy... sprezynka nic nie da :-( pare zestawow naprawczych o beidz jak nowy :-D
wyjecie polosi to banalna sprawa - jedna z prostszych rzeczy do wyjecia :-D
No może i dla Ciebie banał ale ja jak na razie:
- nie mam czasu robię po 12-16h :-/
- nie mam miejsca i nikogo kto by mi pomógł :-/
- boję się że coś spierdzielę :-P
A wali mi w osi i już mam nówkę od Prezeska tylko ją zamontować :->
krulyk
Post autor: krulyk »
lodoo strasznie dużo rozbierania w twojej instrukcji
jedziemy zacznij od odkręcenia śruby piasty koła tak jak stoi polecam dobry klucz nasadowy i kawał rury potem zdjąć koło odkręcić amorek od piasty i już możesz wypiąć ośkę z piasty trzeba pokombinować ale na 100 % wychodzi spuścić olej ze skrzyni potem te 3 śruby mocujące ośkę w skrzyni i gotowe żadne odkręcanie swożnia końcówki itd tylko amorek odkręcić od piasty ośka wyjdzie z piasty pozdrawiam
Potwierdzam, wystarczy odkręcić amorek od zwrotnicy, 2 śruby, rozmiar klucza 18, piasta 30.
Ostatnio zmieniony 16 sierpnia 2007, 08:01 przez kabar, łącznie zmieniany 1 raz.
krulyk
z tym 40 to przesadziłeś standardowo jest 30 lub 32 nie pamiętam a 18 na amorki potwierdzam
Heh, racja, właśnie sprawdzałem.
Pamiętałem że jakaś okrągła cyfra :d
A no to pany całkiem inaczej się to kształtuję :lol:
Zaraz jakoś prościej bo mnie to przerażało :mrgreen:
Jak znajdę parę godzin to włażę pod auto obadać sprawę i może się pokuszę o samodzielną wymianę...
A dam rade na klockach czy muszę mieć kanał :?:
krulyk
ja ostatnio wymieniałem zajeło mi to godzinke podniosłem na lewarku (żaba) pod sanki i tyle schodzi się tylko z wlewaniem oleju do skrzyni przerąbane a i uważaj jak będziesz odkręcał ośkę od skrzyni śruby 13 lubi się zrywać gwint na dolnej śrubie.
Wlew oleju masz z przodu na przeciwko chłodnicy powinna być śruba lub motylek ciężko to odkręcić słabe dojście
No wlew mam taką rurkę od strony chłodnicy a dojście marne i lać do oporu...
Może być ten olej co wypłynie ze skrzyni czy nówka ??
