DjMonkey - Renault 11 TSE 1,4 72km
Oto moje autko którym poruszam się na co dzień
Silnik 1,4 72km na weberze
Rok produkcji 1985
Pierwsza rejestracja 86
Autko ma już parę latek blachówa trzyma się o niebo lepiej niż w innych autach z tego rocznika a nawet późniejszych.
Autko cały czas w rodzinie! aktualnie jestem 2 właścicielem .
Ostatnio wymieniłem : caluteńkie zawieszenie , pompę hamulcową, zregenerowałem zaciski z przodu gumki itp. , wszystkie przewody hamulcowe wężyki tarcze, klocki i okładziny tył zostało jeszcze cylinderki z tyłu i 2 wężyki elastyczne z przodu i parę innych pierdołek.
No i w końcu wymieniłem olej który był gęsty jak Hipol
I teraz najważniejsze autko nie było bite no oprócz tego jak baba wgniotła mi panel zaraz za drzwiami wypchnąłem tego samego dnia i jeszcze zarobiłem $$ :) i nawet nie widać ze coś było nie tak
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 8 lipca 2012, 21:58 przez djmonkey, łącznie zmieniany 2 razy.
fajne radio z biedrony :]
hmm odśwież felgi daj jednakowe migacze z przodu i będzie lepiej potem kosmetyka z zewnątrz i w środku
od razu będzie się lepiej prezentować!!
powodzenia
wsmpw pisze:fajne radio z biedrony :]
fakt radio z biedrony jest :P
Co do migaczy na razie muszę poczekać bo nie mają akurat przeźroczystych tylko białe a one obleśnie wyglądają.
Felgi będą robione jak będę miał więcej wolnego czasu czyli za jakieś 3 tygodnie no i może między egzaminami maturalnymi się coś wykąbinuje .
Wnętrze no jest całkiem spoko tylko przednie fotele troszkę brudne i jakoś nie mogę tego doczyścić. Z zewnątrz muszę porządnie ją wymyć bo stała 3 miesiące i dlatego może tak wygląda na mało estetyczne.
gzara
Post autor: gzara »
No ładna, bardzo ładne wnętrze. Moja też jest `85 i jest ph1? Dla mnie ph1 ma ładniejszy przód ale ph2 jest zapewne lepsza jakościowo pod wieloma względami.
moim zdaniem ma tylko zmieniony przód.
Co do rocznika to ph2 były już pod koniec 85r i były sprzedawane zamiennie zależnie od wersji.
dopracowac delikatnie i bedzie fajna furka... a co do siedzen sprobuj dimerem tylko bardzo go rozciencz zeby tapicerki nie zjadl ;P
vanisz do dywanów i tapicerki zawsze tym piorę środek
jjmag pisze:anisz do dywanów i tapicerki zawsze tym piorę środek
ja tez ;P ale jak to nie daje rady to jak pisalem dimer polecam :)
corey16
Post autor: corey16 »
a ja przynoszę fotele do domu, do kabiny, proszek, szczotka i jazda.
tylko muszę wtedy uważać na żonę
ok dzięki za radę w weekend wypróbuje i zdam relację jak to nie pomoże to niestety będę ściągał tapicerkę z foteli i poprawię mocowanie do fotela bo te które były plastikowe dawno się posypały.
a jeszcze jedno co to jest za czujnik obok filtra oleju? Bo urwał się kabelek i przy samym czujniku też brak konektora, ciśnienie oleju mi pokazuje w normie (na zielonym polu) oraz lampka ostrzegawcza o braku ciśnienia wyłącza się po odpaleniu. Czyżby był to czujnik temperatury oleju??
djmonkey pisze:Czyżby był to czujnik temperatury oleju??
A masz wskaźnik temp.oleju? A może podobnie jak w r19 czujnik poziomu oleju?
Maolat
Post autor: Maolat »
Wyglada jak czuj cisnienia, urwana gora oczywiscie. :)
to napewno nie poziom, bo czuj jest zamontowany w poziomie wiec miary z miski nie weznie :P
ciśnienie oleju - a że kontrolka działa - może działać jako test razem z temperaturą wody i ładowaniem... czujnik do tego nie potrzebny...
Kontrolki że silnik został ugotowany na twardo nie mam tylko wskaźnik temp. bez kontrolki ostrzegawczej
A to czasem nie jest czujnik ciśnienia oleju ?? ten obok pompki paliwa po zdjęciu wtyczki przy włączonym zapłonie kontrolka zgasła.
niżej w na boku miski olejowej jest czujnik pomiaru ilości oleju w silniku na 2 przewody i pomiar działa jak należy.
Ostatnio zmieniony 9 kwietnia 2010, 12:37 przez djmonkey, łącznie zmieniany 2 razy.
